lobanokus
Планирую покупку ЧПУ станка. Нужна консультация
Всем добрый вечер! Планирую покупку фрезерного станка с ЧПУ в размере 2000х3000
Подскажите кто разбирается фирму производителя и другие подводные камни.
Занимаюсь изготовлением мягкой мебели. Станок планирую использовать для раскроя каркасов . Материал МДФ до 20 мм включительно. Фанера до 20 мм Включительно.  Загруженность работы станка планирую постоянную. Буду рад вашим подсказкам и содействию в приобретении.
Супер дорогие машины не потяну. Бюджет обсуждаем. Возможно если вы занимаетесь комплектовкой станков - готов прочитать ваше коммерческое предложение на почте [email protected]
Большое все спасибо
при таких толстых материалах - лучше фрезер
3 часа назад, lobanokus сказал:
Хоть сколько примерно? А то разброс цен у существующих станков достаточно большой. Миллион, или меньше?
Толщина реза имеет значение?  Если нужен тонкий рез (меньше 1мм ), то смотреть нужно в сторону лазера.
Так же есть хотя бы ориентировочные желательные скорости?
бюджет хотелось бы тысяч 600- 700 ну может если не поесть еще пару недель то 800. По толщине реза - я не могу сказать о своих предпочтениях в виду того что не разбираюсь в тонкостях. Я понимаю что чем тоньше фреза - тем медленней будет делаться работа. это не нужно. думаю что с толстой фрезой предпочтительней. вопрос цены еще стоит. повторюсь раскрой будет материалов до 20 мм МДФ ,ДСП и Фанера. Если совсем точно то - 6, 8 , 10 мдф , 10 ,16 и 19 фанера. Лазер не рассматриваю ввиду запахов и последующей обработки детали от сожженого края.
Была практика раскроя мягких стеновых панелей на лазере и потом избавлялись от запаха гари очень геморойно.
46 минут назад, lobanokus сказал:
Увы, станки, который лично я бы мог посоветовать в районе 1.5 ляма, к примеру Advercut K45MT.
Но, т.к. у Вас материал лёгкий для обработки, думаю справятся и другие без особых проблем, к примеру TS 2040.
Несовсем. Зависит многое от самой фрезы и мощности шпинделя. С деревом работать достаточно просто, так что подойдёт от 3 кВт. заглаза.
Посоветовал бы ещё поискать с автосменой инструмента - очень экономит время, особенно на таких размерах, но если Вам только раскрой одной фрезой, то лишняя трата 200-300 т.р.
32 минуты назад, PavelK сказал:
что значит автосмена инструмента?  менять сами фрезы или шпиндель ? спасибо
13 минут назад, lobanokus сказал:
Шпиндель с автосменой фрезы. Это значит, что Вам не нужно будет руками ничего делать - всё станок сам сделает, если нужно одну фрезу поменять на другую.
9 часов назад, lobanokus сказал:
22 часа назад, PavelK сказал:
я думаю что автосмена не нужна. руками самостоятельно можно поменять. повторюсь мне не нужна гравировка и какие-то навороты. Раскрой деталей каркаса мягкой мебели
Извиняюсь перед автором темы, сейчас встал вопрос о покупке станка, я в этой  теме полный ноль, но есть желание разобраться. Привязываться к фирме не планирую, изучаю рынок но понимания тонкостей пока что нет. Что планируется: работа с композитами, деревом, возможно металлами, алюминий и др. Хотелось бы понимать какие виды столов предпочтительней, какие виды вакуумных  эмм зажимов, какой мощности, какие каркасы, какой мощности фрезеры, мощность фрезера, какие типы охлаждения лучше, какие контроллеры точнее, сам стол думаю должен быть 2х4 метра. Думаю нужно удаление стружки. На сколько автосмена фрезы увеличит стоимость станка. Подключение к компьютеру тоже как то организовывается, тоже интересно как. Пока что слабо представляю как сформулировать еще вопросы. Но думаю по мере изучения вопроса будет и формирование бюджета. Спасибо заранее за любую помощь в изучении вопроса.
lord2073  я не автор, но небольшой опыт имеется.
2 часа назад, lord2073 сказал:
Главный вопрос насколько нужно быстро и насколько безпроблемный станок нужен, т.к. по дереву и прочему есть да же кустарные достойные станки за пару сот тысяч. С Вашим размером стола 4х2 метра заводское решение за лям будет.
Если планируется вакуум, то выбора особо то и нет - решётчатый. На него можете уже жертвенный стол из фанеры и т.д. что бы случайно фрезой не запороть по неопытности.
Или вакуумный стол целиком или островные присоски. Удобнее всего вакуумный стол целиком, но по стоимости дороже. Островные присоски удобнее на мелких заготовках и для металлов/пластиков.
какие каркасы
Если Вы имеете ввиду каркас станка, то в первую очередь чем жёстче, тем лучше. В основном это чугун, но для Ваших задач по дереву, да ещё и с таким размером может быть не оправданно.
2 КВт минимум.
В среднем на 200 т.р. но на потоке оно того стоит.
Однозначно водяное. К стоимости станка накиньте ещё тыщ 40 на чиллер на фреоне (если нет в комплекте)
какие контроллеры
DSP грубо говоря. Есть как отельными пультами, для которых ПК не требуется, так и PCI платой для ПК, либо простой с подключением по LPT порту. Рекомендую с PCI не брать, т.к. там софт только для них.
Обязательно.
Сначала определитесь что именно, в каком объёме будете делать и границу бюджета.
Спасибо большое за развернутый ответ.
lord2073
По поводу скорости работы, к сожалению немогу ничего сказать, потому как не знаю с чем её сравнивать и на сколько быстрые или медленные станки бывают.
В основном упор на данный момент планируется делать на изготовление фасадных панелей из алюкобонда, объемы сами понимаете там не маленькие как правило. Но раз уж покупается дорогая вещ, хотелось бы взять с возможностью например изготовления неких деталей из мягких металлов, потому как я понимаю что в масштабе покупки станка это будет не колоссальная разница, но вот будет обидно если скропчишь 100к и потом будешь думать что этот станок тебя чем то не устраивает. Бюджет на данный момент пусть будет +/-1000000, что бы было от чего отталкиваться. Понимаю что это не сумасшедшие деньги но от чего то хотябы оттолкнуться и прикинуть для начала в плане изучения вопроса.
Эти два слова ругательные для меня и ассоциируются почему то только с костылями
Я так понимаю что самый правильный вариант это покупка со своим стационарным контроллером.
2 КВт минимум.
Мощность фрезы я так понимаю будет решать скорость работы станка и и его озможности работы с более твердыми материалами.
Вот это очень  превлекательная цена, понять бы в чем бывают различия, потому что пока что мне озвучивали цены либо 10000$ либо 1лям деревянных, это в разных местах, вот и интересно может мы с ними о разном общаемся
1 час назад, lord2073 сказал:
Как раз колоссальная. Чисто по дереву станки можно взять за, относительно, копейки. По металлу, к примеру алюминию, уже как минимум на порядок дороже. Всё зависит от жёсткости рамы. НО у нас с Вами скорее всего разные понятия по поводу обработки металлов. Если неспеша, то с отличием цен на порядок это перебор.
Ну в пределах этого примерно и стоит под Ваши параметры.
В большинстве своём да, если не планируете модификаций сильных.
Грубо говоря больше скорость подачи и заглубления (зависит ещё от используемых фрез и материала заготовки).
Кстати, для скорости рекомендую ещё серво моторы, а не обычные, а то на таком размере поля можно будет уснуть, пока на обычных шаговиках доедет.
Пардон, я цену написал при самостоятельной установке, по сути докупить шпиндель + пара клапанов =)   В заводском исполнении и с магазином будет дороже.
Различия в основном в типе механизма замены, а точнее с помощью чего меняется фреза на другую из "магазина" так называемого. В самом простом варианте вручную  (это быстро, по сравнению с откручиванием/закручиванием гайки).
Если бюджет позволит, то Росфрезер или Мультикат.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
