Задаю кнопкой ''Origin'' точку отчёта в одном конце поля и нажимаю кнопку ''frame'' голова уходит к концевикам и обводит контур только там, это произошло после сброса настроек, грешу на программу но не понимаю какие настройки менять((
UPD: Ruida 5121
image.thumb.png.442ac4a0bda808bd80feb875999d8054.pngверхнее значение
  11.01.2021 в 13:06, alexander-1 сказал:
А каким образом это влияет на точку отчета?
вы попробуйте :), загрузите в станок задание, вытащите его в меню и потом обводите
  11.01.2021 в 13:17, alexander-1 сказал:
С компа получается, а с контроллера нет(((
  11.01.2021 в 12:49, obito2313 сказал:
Доброго дня. А задание то выполнятся начинает с Origin или так же от концевиков?
Если так же от концевиков, то Вам @alexander-1 правильно указывает, что нужно выставить Position в Current Position или Anchor Point и отправить задание на станок.
Рамка должна начать обводится нормально, соответственно и задание запускаться так же.
  11.01.2021 в 14:35, PavelK сказал:
Получилось, стоило потыкать кнопки))
    • Автор: Андрей Лохман
      При выборе начальной точки реза, всплывает надпись : несколько якорей включены, настройка недействительна. Помогите разобраться.
    • Автор: AdelI
      Добрый день всем, не так давно начал знакомиться с лазерными станками и программой RDWorks. Скачал установил, какие-то основные моменты понял, но возникла следующая проблема. Все макеты где бы они не были выставлены в рабочей области RDWorks начинают резаться из нулевой точки, даже если сам макет в середине рабочего пространства. Как я понял, за это отвечает зеленый маркер. Может я заблуждаюсь. Видел что у многих работает следующим образом: поставил макет в середину рабочей области RDWorks, режет в середине рабочей области станка. У меня же куда бы ни выставил макет резка начинается с нулевой точки. Помогите разобраться. Как сделать так, чтобы рабочие области были "синхронизированы" и если я ставлю в середину макет в RDWorks, то и на станке он режется в середине стола.
    • Автор: podFF
      Всех с наступающем, у меня такая проблема. Когда я обвожу рамку, лазерная голова возвращается обратно в нулевую точку, сказать что это неудобно - ничего не сказать. На форумах аналогичной проблемы не нашёл, может кто знает где в настройках фиксить это? ПО powercut
    • Автор: victor68
      Здравствуйте форумчане. возник вопрос о позиционировании. Опишите пожалуйста последовательность настройки позиционирования головы в RD WORK . Как работает станок при установке каждого из пунктов ? Очень благодарен. Пока только запускаю станок и учусь.
    • Автор: Var
      При нажатии FRAME нужно чтобы тест прошел вверх и влево или влево и вверх, а делает наоборот. Раньше был станок с нулем в нижнем правом углу. У этого верхний правый угол.
      Понимаю что может быть из за координат, и если так то как можно изменить координаты станка, чтоб при включении головка приезжала в положение право вниз .
      Заранее благодарю.
      P.S. RDC6442S, RDWORK 8,33
