Добрый день!
Проблема следующая, для более-менее четкой гравировки вертикальных тонких линий шириной 1-2 мм, на трубке 80 ватт, приходится выставлять параметры 65 скорость 15 мощность... по-моему это очень медленно... при повышении скорости, просто пропускает...  Подскажите пожалуйста новичку
Спасибо!
1 час назад, Павел1111 сказал:
И что пропускает?
а если не гравировать а вырезать?
8 часов назад, vasa29 сказал:
И что пропускает?
Область которую необходимо гравировать (мелкие элементы шириной 1-2 мм)
4 часа назад, alexander-1 сказал:
Не пробовал...
Как это сделать? Я просто в кореле прорисовал, а после,  в рдворк задал гравировка
Если я вас правильно понял, область гравировки нужно заштриховать линиями с мелким шагом и запустить в режиме резки?
Быть может есть какие-то настройки скорости, так назовём, выстрела лазера?
8 часов назад, Павел1111 сказал:
А если мощность увеличить до 30-40%?
16 часов назад, Павел1111 сказал:
Ага.
18.12.2020 в 14:17, Павел1111 сказал:
Грубо говоря,  чем мощнее трубка, тем она медленнее на низкий мощностях в плане "импульса". То есть она тупо не успевает. Либо же уже слишком подсевшая. Либо блок розжига не соответствует по мощности.
Частично это можно компенсировать настройками блока розжига, но без испытательного стенда ничего не сделать и очень велик риск спалить блок розжига.
Либо попробовать уменьшить частоту в настройках, если контроллер Ruida, но особого эффекта это не принесёт.
Увы, но практически все бытовые контроллеры не позволяют самостоятельно выставить время компенсации скорости работы блока розжига и трубки.
Так что, как уже @vasa29 сказал - пробовать увеличивать мощность и подбирать скорость. Так же можете попробовать изменить направление гравировки, что бы было больше расстояния.
Повернуть макет не вариант? Либо такие вертикали нужно гравировать с гораздо большей мощностью.
65/15 - изврат конечно. Допустим 300/50 (хотя хз, что у вас по амперметру показывают эти 50).
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
