      Прошивка для контроллера TL-302 версии TZD-L005.067
      ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь установить прошивку на другую версию контроллера (TL-301, TL-403 и т.д.)!
      Руководство к контроллеру Topwisdom TL-30x серии
    • Автор: IllllllllllI
      Возникла острая нужда в гравировке окружностей, чтоб не вошкаться с подменой оси Y подключил поворотное устройство через отдельный драйвер к оси Z(к U тоже пробовал, так же не робит). Плата поворотное устройство на оси видит и крутит, в  RDWorks во вкладке "Тест" так же все работает.
      Как настроить программно ось? В пользовательских настройках включаю Rotating и ничего.
      Форум курил и не только этот, инфы 0
    • Автор: владимир62
      Добрый день. Собрал небольшой лазерный станок CO2. Так как опыт по ЧПУ есть,
      то особых проблем не было. Управление Ruida 6442G с настройкой тоже справился,
      но вот проблема все таки есть. По моему не регулируется мощность луча.
      Т.е. если посылать задания из RDworks с разной мощностью результат один...
      "лупит не по детски" . Труба 50 вт SPT. Понятно, что Ruida управляет мощностью
      ШИМом, но вот меня смущает +24 вольт, на этом блоке контактов. У высоковольтного
      блока питания вход IN обычный ШИМ 5 вольт. Или чего то другое? Может перемудрил?
      И все проще?
      PS  Не стал заморачиваться с бочками и льдом, купил чиллер5000, для такой трубки
      может и перебор ...зато спокойней. И пока делал несколько квадратиков, чтобы
      настроить перемещение в Vendor settings он (чиллер) включился, не рановато ли
      для мощности в 15% ?
    • Автор: ЛазерДизайн
      У меня на двух станках такие стоят и в обоих через 6 лет работы отвалилась озу. Пишет ошибка ОЗУ. Нужен даташит на него. Может любимы Реклаб поможет!!!
