Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
В настройках RDWorks:  Config -> File Para Setting   попробуйте отключить "Auto close curves" и "Combine curves".
Ну и почему бы не в AI формате сохранять?
Да как-то 2 года работал через DXF горя не знал, недавно с MCP перешел на Ruida 6442g, вот и полезли вопросы.
Отключение галок не помогло? С AI форматом связываться не хотите?
Можно Ваш dxf файл, сравнил бы, как у меня открывается.
1 час назад, PavelK сказал:
1) AI формат решает проблему, если можно подскажите грамотные настройки экспорта в него, я пока выбрал версию CS6
2) Импорт через DXF можно осуществить если перед экспортом увеличить масштаб в 10 раз, после этого RDWorks открывает файл как надо и в нужном масштабе
30 минут назад, dankrey сказал:
при выборе в дхф поставьте мм вместо см
4 часа назад, dankrey сказал:
Как сказал PavelK , Отключить данные функции замыкания/слияния/объединения узлов и кривых или уменьшить значения до сотых единиц.
При желании, всё это можно будет выполнить уже в самом RD. С форматом ai будет аналогичная шляпа в данном случае. )
17.11.2020 в 14:13, dankrey сказал:
В зависимости от версии Корела. CS6, впринципе, подойдёт. Могут только возникнуть проблемы с фотографиями. Но, может помочь смена версии. Либо импорт/экспорт отдельно.
17.11.2020 в 13:44, alexander-1 сказал:
В кореле работаю в мм, но импорт в RDWorks все равно в см идет, при такой же схеме работы на MCP плате проблем не было
5 часов назад, PavelK сказал:
Выбрал версию 8, чтобы цвета нормально экспортировались
1 час назад, dankrey сказал:
От версии не зависит.
Всегда работайте в RGB палитре!  Ибо софт к аналогичным контроллерам по определению не понимает CMYK палитру.
    • Автор: Олег_Ш
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: Mr_Lonce
      Столкнулся с такой проблемой, как мелкие крапинки вокруг гравировки
      Присутствуют в основном на тонких деталях, где большая площадь гравировки, их нет
      Их становится меньше на малых мощностях, но тогда и гравировка не очень четкая. Обдув выключал, юстировку делал, но не помогло
      Станок M2, макет - вектор(.cdr), чистый и без лишних деталей (проверял несколько раз)
    • Автор: владимир62
    • Автор: Mr.Invold
      Здравствуйте, столкнулся с проблемой при резке зеркального акрила. После резки на изделиях появляются маленькие сколы (не всегда) и артефакты. В начале до резки естественно ничего такого нету. С чем это связано? Объясните мастера или те кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста.
      Трубка китаец Lasea F2.
