Автор: Олег_Ш
Автор: fersat
Системные требования
Автор: Mr_Lonce
Столкнулся с такой проблемой, как мелкие крапинки вокруг гравировки
Присутствуют в основном на тонких деталях, где большая площадь гравировки, их нет
Их становится меньше на малых мощностях, но тогда и гравировка не очень четкая. Обдув выключал, юстировку делал, но не помогло
Станок M2, макет - вектор(.cdr), чистый и без лишних деталей (проверял несколько раз)
Автор: владимир62
Автор: Mr.Invold
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при резке зеркального акрила. После резки на изделиях появляются маленькие сколы (не всегда) и артефакты. В начале до резки естественно ничего такого нету. С чем это связано? Объясните мастера или те кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста.
Трубка китаец Lasea F2.
