plakatik
Мощность разных видов co2 трубок?
Лет 10 тому назад довелось мне работать на станке от GCC с трубой на 25 вт. Гравировал он очень неплохо но и резать на нем можно было. Оргстекло 10 мм он хоть и с большим трудом, но прорезал за 1 проход. Стандартные же 3 резал уверенно, в то время постоянно на нем резали всякие подставки. Трубка там была СО, но в виде картриджа с воздушным охлаждением. Тут же смотрю, обычное стекло на 40 вт кое как с 5 мм справляется. А  десятку видимо и не порежет. Почему так? У них мощность как то по разному считается или параметры луча разные?
Судя по описанию, там стояла трубка с ВЧ (высокочастотной) накачкой. Грубо говоря, энергия импульса на единицу площади больше. Отсюда лучше гравировка и рез.
Да, 10мм акрила 40 Ваттная обычная не прорежет за один проход.
    • Автор: ZVER
      На половине трубке (Где подключается плюсовой провод) образовался налёт желтоватого цвета Типа пыли и так же половина отсека где установлена труба в этом же налёте, а вторая половина трубки (где луч выходит из неё) чистая. Подскажите что за налёт, из-за чего он образовался, это норма или нет?
      Пролог:
      Симптомы скорой кончины:
      Симптомы однозначной кончины:
      3. Изменилась мода луча.
      Как проверить моду луча?
    • Автор: Сергей 77
      Стандартная вытяжка не спасает, сбоку корпуса с права и слева стоят по две вентилятора задача их охлаждение лазера или вытяжка гари толком не понимаю но функция ясна выход воздуха и нутри гравера что не делал все равно в офис тянет гарью! Решил к этим четырем вентиляторам сделать герметичную вытяжку! Вопрос такой я же ничего не нарушаю в конструкции? Только лучше будет станку если будет герметично и мощно забирать воздух! из мест от куда его выдувает
    • Автор: анастасия1985
      Ну и ещё один вопрос, если можно. Трубку хочу поменять на reci w 2 , но у меня другой производитель стоит, обязательно ли менять блок питания ( у меня он на 100ватт) , но не reci?
    • Автор: Антон Бобылев
      Помогите Венус 2 чудит...Режет где попало...Как заводские настройки сбросить?
