PavelK
Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее
@Yurezz @red_armyman  Спасибо!
Все работает!!!
Щас буду читать об осушителях воздуха :)
Кто нибудь пробовал добавлять в воду для охлаждения химию для бассейна?
@esso на форуме встречал, по ищи в темах с охлаждением
@esso  а смысл в этих извращениях, когда есть антифриз? В темах кто-то химичил, как оно по прошествию времени никто не отписался.
На счёт антифриза писали что разъедает трубки.
В 08.07.2017 в 17:14, natsvin сказал:
1 час назад, esso сказал:
Ну что-то ни у кого не разъедает годами, а у Вас батенька разъедает. Мне вот бывает непонятно иногда, почему наш народ так любит создавать себе проблемы и изобретать велосипед, вместо того чтобы работать?!
2 часа назад, Kataew сказал:
Во во =)  Антифриз не шибко агрессивен. Раз уж так переживаете, можно почти чистый пропиленгликоль с дистиллировкой разбадяжить.
а где можно купить пивной охладитель дешевый? Дешевле 15 т.р. нет. И подскажите, кто их использовал, почему нельзя использовать контуры охладителя, т.е. подключить просто вход и выход, через которые шло пиво? И почему нельзя родную помпу охладителя использовать?
Изменено пользователем birkan
Потому что не успеет остудить при постоянной циркуляции. Родную помпу использовать можно, если выдаёт высоту подъёма и скорость потока нормальные.
@birkan авито в помощь, или на юле посматривать, в районе 15 будут стоить 4-6 потоков с хорошей мощностью, а дешевле за 5-7 можно найти но проблемно, и мощность может быть слабой. У меня родная помпа стоит, но режу не более трех часов в день, прямо в охладитель поставил в воду, только главное вымыть хорошо внутри, иначе грязь в трубу пойдет. А штатные контура использовать я не стал по причине мелкого внутреннего диаметра, там трубка вроде 5 мм внутри, но могу ошибаться, однозначно тоньше чем шланги.
вот задумался над пивным ящиком... а на какие параметры смотреть для 100Вт трубы? Там обычно скорость охлаждения при потоке, литров по 20 бачки. Боюсь, чтобы не купить слабенький охладитель, что не сможет справиться и охлаждать до нужной температуры. Я так понимаю, чем больше контуров, тем лучше. Но а конкретнее бы. Например, что за показатели:
Цитата
Производительность :    ∆t=15 oC   100 л / час   ∆t=20oC   80 л / час    ∆t=30 oC      30 л / час
Холодопроизводительность   при -15C    441 Вт
Какие выбрать?
еще такая мысля появилась. У охладителей несколько контуров, например, 2 или 3 штуки. Можно их замкнуть трубкой последовательно, так получится проточный способ с более эффективным охлаждением, если помпа хорошая. Это я все про то, что вроде как не очень хочется изменять конструкцию ящика, особенно нового.
Еще такой вопрос по чиллерам и охладителям: как справляются с теплом, которое они выделяют?
Добрый. бери от объема бака, а не от количества контуров. Стандартная помпа должна справиться.
Если возьмешь без контуров то будет дешевле тыс на 3000. встроенная помпа будет гонять холодную воду из бочка.
16 минут назад, bukashkin2005 сказал:
А на какой объем смотреть для трубки в 100Вт?
не знаю, могу сказать только про себя. У меня трубка на 50, бак на 45 литров. Если гравер работает часов 8 без передыха, то компрессор включается чтоб охладить воду только 1 раз. Температура от 8 до 12 градусов. Когда покупал перестраховался, можно было и на 20 литров брать. Из слов продавца люди брали баки по 60 литров для охлаждения пилы по резке камня (а там температура НАМНОГО выше).
Люди поясните чем опасно, когда на трубе образуются капли воды (запотевает снаружи)?
 А чего температуру важнее измерять, выходной воды из трубки или той, что подается в нее? Это к тому, чтобы дальше регулировать, охлаждать воду еще или сойдет. Мне кажется, по логике, важнее измерять и поддерживать температуру воды из трубки, а значит можно сразу понять что с трубкой проихсодит. Если мерить входящий поток, то он ничего не даст.
В зависимости от контроллера. Есть параметры PID (гистерезис и прочие) регулируются, то  тогда конечно после, иначе только до.
Добрый. Я смотрю температуру в баке (т.к. трубка короткая).
Кому интересно, случайно наткнулся, но что за поставщик не знаю http://eksponiruiushaya-kamera.ru/catalog/lazernyj-graver , там в разделе "Лазерный гравер", чиллер CW 5000 за 13999 руб.
54 минуты назад, Kataew сказал:
как-то разводом попахивает :)
Если только они не переплюнули китайцев - научились подделывать их
34 минуты назад, birkan сказал:
А вот что там нашёл интересного в разделе "О компании" :
Проверить сертификат можно на сайте Росаккредитации
 реквизиты компании:
 ИП Сапелкин Николай Викторович  Адрес: Пензенская область. пгт Тамала, ул.Восточная д. 6 Производство: г. Рязань ул. Введенская, д. 115, оф. 226, Тел. : 8 (495) 940-69-94 ИНН: 583201160188 ОГРН: 306580215600025 Расчетный счет: 40802810758000000389 Кор. счет: 30101810900000000793 БИК: 046126793 Банк: РЯЗАНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. РЯЗАНЬ
Сапелкин Николай Викторович можно сказать земляк)))
Это либо докризисные остатки, либо хз. Он сейчас по компонентам стоит дороже, нежели готовый.
Доброго дня.
Подскажите по термостату на CW-5200
Заданную температуру F0 поставил 25 градусов.  Порог включения F2 0.5 градуса.
Чиллер начинает холодить как и должно при 25.6 градуса, но почему то не останавливается на 24.4 градуса. Холодит до 22.9 и отключается.
Что за разница в 2 градуса, Она где то настраивается?
Попробовал F1 Разница температурных значений установить на 0, ничего не изменило.
пусть лучше будет больше разница - дольше чиллер проживёт
  • Downvote 1
3 часа назад, limoz сказал:
Доброго дня.
А что вы нагреваете до температуры 25 градусов ?!  Если излучатель, то выше 20 градусов его греть нехорошо. Вам трубу не жалко?
@limoz  Вам нужно в режиме F3  установить "1" - для режима удержания, сейчас у вас режим зависимости от внешней температуры скорее всего. Допуск начала/завершения настраивается в режиме F2, лучше оставить 2 градуса, кстати, гистерезис это называется, иначе чиллер будет слишком часто включаться/выключаться что бы строго поддерживать заданную температуру, заданную в режиме F0, а при пуске компрессор потребляет достаточно большие пусковые токи и могут быть просадки напряжения при плохой проводке.  2 градуса гистерезиса нормально, больше не нужно. Задаёте температуру в 20 градусов и будет от 18 до 22 плавать, это нормально - лишь бы конденсата не образовывалось (читайте про точку росы).
В общем вот все настройки и инструкция:
    • От yxк
    • От igorhufeisen
    • От PavelK
      CW-5000:
      CW-5200:
