sseferot
Помощь в юстировке
Здравствуйте.Купил станок у технарей с "гаража".
Поле 80х80см
Не могу отьюстировать уже неделю.Никогда раньше не сталкивался с лазерами.
Какие то локальные успехи есть,типа фигурка 15х15 в лучшей части поля.Все остальное или недорежет или вообще толстый луч.
В общем основной вопрос который мне нужно понять.
Первым зеркалом я выставил луч так что он бьет в одну точку как в начале так и в конце,где то по центру и немного влево.
А вот вторым зеркалом выставляю на голову и не могу точно в центр попасть.
Но вопрос в другом!Почему....при том факте,что луч который подаеться на второе зеркало идеально точен,но при этом в правом ближнем угле луч попадает в одну точку,а в правом дальнем угле луч попадает в другую точку???
Ведь если во вотором зеркале луч везде бьет в одну точку....почему же в третьем попадание луча разное,в разных углах....
Не компланарные направляющие.
23 минуты назад, vasa29 сказал:
Думаю, пока об этом рано говорить, но и такой вариант возможен. Проблема в том, что ТС пытается попасть в центр третьего зеркала. что в корне неправильно на первой стадии юстировки .. )
7 часов назад, sseferot сказал:
Ошибка номер 1 - не надо пытаться попасть в центр зеркала .. ))) Многие резчики, в том числе и я, выставляют зеркала таким образом, что бы луч попадал в край зеркала, а не в центр .. ) в случае повреждения данной точки отражения зеркало достаточно провернуть, и у вас опять новая поверхность отражения.
Но это так. для мазохистов .. )
А вам для начала надо уловить несколько основных принципов юстировки. Основы юстировки.
Поле 80х80см
В подписи у вас указана труба 100 Вт. На таком поле она должна торчать у вас из корпуса станка, ибо её длина 1450 мм. Если не торчит, то у вас труба с мощностью не более 90 Вт.
Шобы попасть в центр головы по горизонту зеркало нужно двигать а не крутить. А если по высоте, производить манипуляции либо с трубой, либо с головой. Обычно если идеальный выстрел получается немного не по центру я на это забиваю.
Изменено пользователем Виктор С
Я бы рад попасть и не в центр,главное что бы везде сошлось(((Но главный вопрос,почему при наличии схождения луча в одной точке во втором зеркале-луч по разному бьет.
По линии B-C.  Лазер бьет в угле B одну точку а в C в другую.
Непаралельные направляющие одна из причин,а могут быть еще причины????
Да трубка 100ват,торчит из корпуса,зашита композитом.Основа станка-сварная рама.
image%3A91313
Если у кого та картинка не открылась
А вы по линии b-c скотч где лепили на 2 зеркале или голове когда убрали смещения?
Как понять где лепил? На держатель зеркала с отметками где центр.Во втором зеркале бьет миллиметр ниже центра.
2 часа назад, Виктор С сказал:
Эт верно, но к голове это не всегда относится. Там. попадание луча по центру входного отверстия в голове не гарантирует его отражение по центру тубуса и по центру линзы ...  Из десяти юстируемых станков только в 1-2 проходящий по центру отверстия луч, будучи вертикальным к материалу, отражается по центру тубуса/линзы. )
1 час назад, sseferot сказал:
Так, давайте по вашему рисунку:
В вашем случае последовательность устировки луча следующая: A<->D, A<->b, b<->C . Самое дальняя точка по лучу юстируется самой последней. При этом в самой дальней точке "С" попадание настраивается первым зеркалом.
Дан спасибо вам большое за развернутый ответ и всем кто откликнулся.Я понял что нюансов больше чем казалось на первых 30 часов юстировки в течении трех дней.
Сделал такую манипуляцию...
Взял две идеально ровные картонки  поклеил одну поверх другой и выстрелил в A-D
Выстрел Угла A как мне кажеться расположен чуть выше выстрела в угол D.
Соответственно и лучи в угле B и C разьехались по вертекали.
Вопрос теперь как их свести идеально,ведь я добивался такой точности дня три(((
Пазл начинает слаживатся.Начинаю уже понимать.Завтра продолжу наладку.Как потестирую отпишусь.
Спасибо всем!!!)
54 минуты назад, sseferot сказал:
В вашем случае последовательность юстировки луча следующая: A<->D - первым зеркалом; A<->b - вторым зеркалом; b<->C  - первым зеркалом.
После этого перейдёте ко второму этапу юстировки - к голове  - вертикальность луча в голове к столу/материалу ... )
После этого, перейдёте к третьему этапу юстировки -  выставление вертикального луча в голове по центру линзы/тубуса, способами, которые уже озвучил Виктор С .
В дополнение к этому - пара картинок, нарисованные одним добрым человеком. )
Подскажите пожалуйста что куда крутить бо я что то вообще не пойму,везде все разбегаеться....
A-d точное совпадение полностью +- 0.3мм где то так
59 минут назад, sseferot сказал:
Первым зеркалом поднять точку С до D .
Потом повторить всё с самого начала.
Дело в том что второе зеркало может наклоняться только вниз((((
Далан!
Можно увидеть фото всего этого чуда?
Что то у меня ничего не выходит((((Я все сбил и начал с нуля((((Даже первое нормально не могу настроить.
Купил лазерную указку и все ровно....что то запутался,почему то в угле а точка всегда выше чем в угле D,а подымать зеркалом не могу,только опускать(
Ну делали гаражные "умельцы", местные наверняка же. Нельзя за ухо взять и заставить сделать юстировку?
2 часа назад, sseferot сказал:
Зеркала стандартные. Регулируются во всех плоскостях без проблем. Полагаю, вам надо обратиться к создателям сего чуда или вызвать специалиста. Несмотря на потраченное время и деньги, думаю, это будет дешевле .. )))
Мастер нашолся.Подложил под направляющую 8мм...
