RedNovember 0 Жалоба #1 Опубликовано: 20 августа 2020 Доброго времени суток! После установки новой трубы и юстировки, появилась проблема: через некоторое время начинают двоиться линии реза. Это происходит не сразу, а через пару-тройку минут. Сначала идет аккуратный рез, затем вторую линию становится еле заметно, но она стремительно начинает становиться все жирнее. Отражение от сопла исключил сразу - дубль появляется даже если сопло снято. Оптика чистая. Луч бьет не точно в центр зеркал, но его положение не меняется. Помогите пожалуйста избавиться от этой напасти. Куда смотреть, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 29 Жалоба #2 Опубликовано: 20 августа 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Станок не прорезает материал после гравировки KKMOON BX20 - останавливается во время выполнения, замена платы Самопроизвольное движение оси после установки на паузу Помогите выставить 0 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #3 Опубликовано: 20 августа 2020 Проверьте моду луча, до и после. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #4 Опубликовано: 20 августа 2020 Кроме отражения луча - ничего и предположить не могу, есть ли возможность снять носик? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 479 Жалоба #5 Опубликовано: 20 августа 2020 Отсутствие юстировки - цепляет сопло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RedNovember 0 Жалоба #6 Опубликовано: 20 августа 2020 1 минуту назад, alexander-1 сказал: Кроме отражения луча - ничего и предположить не могу, есть ли возможность снять носик? Да, я на пробу резал без сопла - проблема не ушла. 1 минуту назад, Dan сказал: Отсутствие юстировки - цепляет сопло. Нельзя зацепить сопло, если ты его снял) 5 минут назад, vasa29 сказал: Проверьте моду луча, до и после. До и после чего? Расскажите пожалуйста подробнее. Я не очень опытный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #7 Опубликовано: 20 августа 2020 Так это... До двоения и после. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 479 Жалоба #8 Опубликовано: 20 августа 2020 2 минуты назад, RedNovember сказал: Нельзя зацепить сопло, если ты его снял) Тогда остаётся только проверить моду луча до и после. Хорошо бы проверить токи при резке. И почему такой толстый рез? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RedNovember 0 Жалоба #9 Опубликовано: 21 августа 2020 10 часов назад, vasa29 сказал: Так это... До двоения и после. Да, действительно. Спасибо, проверю. 10 часов назад, Dan сказал: Тогда остаётся только проверить моду луча до и после. Хорошо бы проверить токи при резке. И почему такой толстый рез? Ток должен быть не выше номинального? Рез такой из-за недостаточного обдува скорее всего, т.к снимал носик и воздух просто шел из трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 479 Жалоба #10 Опубликовано: 21 августа 2020 1 минуту назад, RedNovember сказал: Ток должен быть не выше номинального? Не выше максимального, но лучше не превышать рабочий ток. 2 минуты назад, RedNovember сказал: Рез такой из-за недостаточного обдува скорее всего, т.к снимал носик и воздух просто шел из трубки. Пусть так, но в любом случае, мне кажется , что толстоват рез. Вы же не озвучили технические характеристики своего оборудования . ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RedNovember 0 Жалоба #11 Опубликовано: 21 августа 2020 Только что, Dan сказал: Не выше максимального, но лучше не превышать рабочий ток. Пусть так, но в любом случае, мне кажется , что толстоват рез. Вы же не озвучили технические характеристики своего оборудования . ) Jumper 640. 60 ватт. Режу фанеру шестерку, скорость 11, мощность 65. Сфоткаю с обдувом вечером. Кстати, шнур в трубе должен себя так вести? Раньше внимания не обращал. WhatsApp Video 2020-08-20 at 22.23.42.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 479 Жалоба #12 Опубликовано: 21 августа 2020 4 часа назад, RedNovember сказал: 60 ватт. С такой трубой на среднефокусных линзах при нормальной юстировке и состоянии оптики, толщина реза составляет 0.1 - 0.15 мм. Если это не так , то ищите проблему. 4 часа назад, RedNovember сказал: Кстати, шнур в трубе должен себя так вести? Луч может так плясать, это считается нормальным поведением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #13 Опубликовано: 21 августа 2020 30 минут назад, Dan сказал: Луч может так плясать, это считается нормальным поведением. Однако и рез хуже, мощи меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 479 Жалоба #14 Опубликовано: 21 августа 2020 2 минуты назад, 008shadow сказал: Однако и рез хуже, мощи меньше Я не замечал. Юзал разные трубки, и закономерности не наблюдалось, ибо сам луч мы не видим, а это всего лишь ионизация в видимом спектре одного из компонентов газовой смеси. Но если это видимое свечение "прилипает" к одной точке на электроде, то это уже звоночек к тому, что труба начинает "садиться". У меня сейчас в работе две reci Z2 и W2, у обеих луч гуляет по электроду подобным образом, а режут так, как ни каждая W4 режет. Z2 уже 6,5 лет пашет на токе 25-26 мА. и умирать не собирается. Так что , всё относительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #15 Опубликовано: 21 августа 2020 5 минут назад, Dan сказал: Я не замечал. Юзал разные трубки, и закономерности не наблюдалось, ибо сам луч мы не видим, а это всего лишь ионизация в видимом спектре одного из компонентов газовой смеси. Но если это видимое свечение "прилипает" к одной точке на электроде, то это уже звоночек к тому, что труба начинает "садиться". У меня сейчас в работе две reci Z2 и W2, у обеих луч гуляет по электроду подобным образом, а режут так, как ни каждая W4 режет. Z2 уже 6,5 лет пашет на токе 25-26 мА. и умирать не собирается. Так что , всё относительно. На трех трубках такое было, одна их них RECI 100W, прожила дольше всех почти 5лет. И да, ток так же примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 479 Жалоба #16 Опубликовано: 21 августа 2020 6 минут назад, 008shadow сказал: На трех трубках такое было, одна их них RECI 100W, Всё относительно. Но у человека дешёвая слабенькая трубка, они, как правило , качеством не отличаются. Всё возможно в данной ситуации. Пока моду луча на разных мощностях не увидим, можно долго гадать .. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #17 Опубликовано: 21 августа 2020 на видео цвет бледно фиолетовый , если я не дальтон, значит трубе - труба 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
RedNovember 0 Жалоба #18 Опубликовано: 22 августа 2020 Цвет в реальности немного насыщеннее чем на видео. Скорее фиолетово-сиреневый. Рез кстати действительно толстоват - сразу после того как настроили, был тонкий как волосок. Прикладываю еще видео с модой луча на холодной и поработавшей трубе. WhatsApp Video 2020-08-21 at 19.42.47.mp4 WhatsApp Video 2020-08-21 at 19.42.46.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #19 Опубликовано: 22 августа 2020 А что говорит миллиамперметр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 479 Жалоба #20 Опубликовано: 22 августа 2020 1 час назад, RedNovember сказал: Прикладываю еще видео с модой луча на холодной и поработавшей трубе. Можно, конечно, посмотреть на токи, но мне кажется, что труба на замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #21 Опубликовано: 22 августа 2020 сегодня видел трубы с белым цветом, а миллиамперметр показывал отличные токи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #22 Опубликовано: 23 августа 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
