RedNovember
Двоится рез после разогрева
Доброго времени суток!
После установки новой трубы и юстировки, появилась проблема: через некоторое время начинают двоиться линии реза. Это происходит не сразу, а через пару-тройку минут. Сначала идет аккуратный рез, затем вторую линию становится еле заметно, но она стремительно начинает становиться все жирнее.
Отражение от сопла исключил сразу - дубль появляется даже если сопло снято.
Оптика чистая.
Луч бьет не точно в центр зеркал, но его положение не меняется.
Помогите пожалуйста избавиться от этой напасти. Куда смотреть, что делать?
Проверьте моду луча, до и после.
Кроме отражения луча - ничего и предположить не могу, есть ли возможность снять носик?
Отсутствие юстировки - цепляет сопло.
  20.08.2020 в 17:53, alexander-1 сказал:
Да, я на пробу резал без сопла - проблема не ушла.
  20.08.2020 в 17:54, Dan сказал:
Нельзя зацепить сопло, если ты его снял)
  20.08.2020 в 17:50, vasa29 сказал:
До и после чего? Расскажите пожалуйста подробнее. Я не очень опытный.
Так это... До двоения и после.
  20.08.2020 в 17:57, RedNovember сказал:
Тогда остаётся только проверить моду луча до и после.
Хорошо бы проверить токи при резке.
И почему такой толстый рез?
  20.08.2020 в 17:59, vasa29 сказал:
Да, действительно. Спасибо, проверю.
  20.08.2020 в 18:01, Dan сказал:
Ток должен быть не выше номинального? Рез такой из-за недостаточного обдува скорее всего, т.к снимал носик и воздух просто шел из трубки.
  21.08.2020 в 04:34, RedNovember сказал:
Не выше максимального, но лучше не превышать рабочий ток.
Пусть так, но в любом случае, мне кажется , что толстоват рез.
Вы же не озвучили технические характеристики своего оборудования . )
  21.08.2020 в 04:39, Dan сказал:
Jumper 640. 60 ватт. Режу фанеру шестерку, скорость 11, мощность 65. Сфоткаю с обдувом вечером.
Кстати, шнур в трубе должен себя так вести? Раньше внимания не обращал.
  21.08.2020 в 04:43, RedNovember сказал:
60 ватт.
С такой трубой на среднефокусных линзах при нормальной юстировке и состоянии оптики, толщина реза составляет 0.1 - 0.15 мм. Если это не так , то ищите проблему.
Луч может так плясать, это считается нормальным поведением.
  21.08.2020 в 08:52, Dan сказал:
Однако и рез хуже, мощи меньше
  21.08.2020 в 09:23, 008shadow сказал:
Я не замечал. Юзал разные трубки, и закономерности не наблюдалось, ибо сам луч мы не видим, а это всего лишь ионизация в видимом спектре одного из компонентов газовой смеси. Но если это видимое свечение "прилипает" к одной точке на электроде, то это уже звоночек к тому, что труба начинает "садиться". У меня сейчас в работе две reci Z2 и W2, у обеих луч гуляет по электроду подобным образом, а режут так, как ни каждая W4 режет. Z2 уже 6,5 лет пашет на токе 25-26 мА. и умирать не собирается.
Так что , всё относительно.
  21.08.2020 в 09:37, Dan сказал:
На трех трубках такое было, одна их них RECI 100W, прожила дольше всех почти 5лет. И да, ток так же примерно.
  21.08.2020 в 09:49, 008shadow сказал:
Всё относительно. Но у человека дешёвая слабенькая трубка, они, как правило , качеством не отличаются. Всё  возможно в данной ситуации. Пока моду луча на разных мощностях не увидим, можно долго гадать .. )
на видео цвет бледно фиолетовый , если я не дальтон, значит трубе - труба
Цвет в реальности немного насыщеннее чем на видео. Скорее фиолетово-сиреневый. Рез кстати действительно толстоват - сразу после того как настроили, был тонкий как волосок.
Прикладываю еще видео с модой луча на холодной и поработавшей трубе.
А что говорит миллиамперметр?
  22.08.2020 в 07:48, RedNovember сказал:
Можно, конечно, посмотреть на токи, но мне кажется, что труба на замену.
сегодня видел трубы с белым цветом, а миллиамперметр показывал отличные токи
