KKMOON BX20 - останавливается во время выполнения, замена платы
djiger, в Электроника
Автор: Ily
Начну издалека - год назад из-за блока питания ПК высокое напряжение оказалось на портах USB сгорел контроллер станка, с тех пор мучаюсь с подбором КАЧЕСТВЕННОЙ замены.
Станок чистый американец AEON Mira Pro 11, оригинальный контроллер нет возможности достать.
Сначала был поставлен на замену M2 Nano (с большим трудом т.к. на нем не предусмотрены выходы на внешние драйвера), но после нескольких дней мягко говоря "мучений" был выкинут в мусорку, т.к. его и врагу не пожелаешь.
Взамен поставлен оригинальный (насколько это возможно) Ruida RDC 6442G (на этих станках он в одной из комплектацияй есть, но в моей был не он, а их собственный), но и с ним периодически возникают проблемы - то концы векторов не стыкуются случайным образом, то файл не загружается по 10 минут (и по USB и по сети), либо просто по середине задания уедет и встанет, это не говоря о кривом софте. По форуму находил схожие проблемы на этом контроллере, поэтому взамен него поставлен Ruida 6445G, но и там сильно лучше не стало, а сейчас вообще включаться стал минут 20 (от включения в сеть до момента, когда уезжает искать нулевую позицию). Это не говоря о том, что эти контроллеры не поддерживают попеременную высоту Z (стола) в одном задании, но к этому приноровились (можно через U ось, но тогда нет возможности автофокуса и ведёт она, порою, странно, но не буду утверждать, глубоко не копал).
Я не говорю, что это происходит каждый день, НО два-три раза в месяц бывает достаточно, что бы серьёзно ощутить убытки, которые цену этого контроллера покрывают.
Такое только на серьезных файлах на 3 и более часов (гравировка и резка), с мелочью почти всегда все нормально.
А включение по 20 минут через день теперь.
Я уверен, что проблемы именно в контроллере, так как при перекидывании контроллера с другого аналогичного станка проблем с совмещением концов векторов нет, гравировка вся идеально равномерная. Я знаю про "тонкие" настройки, типа компенсации люфтов, подстройка блока розжига и т.д., поверьте, я почти ГОД только и занимался, что изучал сначала доступное в интернете, потом методом проб и ошибок изменял параметры, смотрел на что влияет, изменял, проверял и снова и снова.
В общем, сил уже нет, ищу именно качественный контроллер. Бюджет 200 тысяч, совсем край 300, дальше уже к производителю за оригиналом только.
От контроллера много не нужно:
Оси XYZ, управление по Step/Dir, PWM TTL на два блока розжига, частотой не менее 20КГц, автофокус (можно сказать просто концевой датчик +-сигнал), разумеется концевые датчики, без максимума можно обойтись, т.е. только нулевой позиции +-сигнал. Хорошо бы что бы была поддержка обратной связи от серводвижков (сигнализация, размер ошибки), контроль охлаждающей жидкости (хотя бы наличие - можно от чиллера, но и температура и скорость потока было бы не лишним), управление указкой (желательно, но сейчас поставлен просто выключатель ручной, так что не критично), таймеры задержки/ожидания включения/выключения обдува и вытяжки (TTL уровень сигнала). По железу хорошо бы большую внутреннюю память на 15 файлов, но только если есть предпросмотр на экране, а не только запуск. Удобный софт с поддержкой импорта AdobeIllustaror не ниже 23 версии (или нормальным плагином, но что бы сохранял все нужные настройки именно в этом документе, либо отдельный нормальный софт, но что бы не было, что новая версия софта не поддерживает формат из предыдущей). Подскажите, очень прошу! Заранее спасибо!
Недавно знакомый купил станок и очень мудак хитрый продавец в параметрах написал про один контроллер (rd6442), а по факту в станке оказался другой (rdc320 - очень старый и с ограниченными возможностями и дешевле почти в три раза), споры с Али ни к чему не привели, т.к. особенности русско-китайского перевода и "нужно было внимательно смотреть на фото", кстати, на фото с материнской платы вообще были стёрты какие-либо надписи. Управляющие программы в конце поста.
В общем, вот так выглядят контроллеры и контрольные панели:
RDC6442G:
RDLC320(А):
Визуально легко отличить по расположению дисплея, если фото самого контроллера недоступно (у китайца вообще была прифотошоплена на монохромный дисплей картинка с цветного от rdc6442).
RDC6445G:
RDC6332G:
RDC5121:
RDC6344G:
Для оригинальных ("стоковые", как иногда их называют) контроллеров RDC6332, RDC6445, RDC6442 актуальная версия управляющей программы RDWorks V8 (скачать)
2. Подделки. Они есть, редкость, но есть. Визуально их обнаружить достаточно сложно. Чаще бывает, что могут подсунуть б/у контроллер (визуально трудно отличить).
Trocen AWC708S:
Trocen AWC708C LITE:
Powercut 4311:
LIHUIYU M2 Nano:
Что касается популярных "бюджетных плат" M2 Nano:
2. Кстати, так же уточните, для какой именно программы ключ. Так как есть несколько вариантов (отличаются цветами).
Вам нужен золотистый (работает с CorelLaser). Синий для программы WinsealXP. Красный - подходит для обоих программ.
Так же есть другой вариант самого контроллера:
Из-за популярности подделок много. По функционалу идентичны и в работе никак не проявили негативным образом (лично я не пробовал - со слов пользователя).
Софт для контроллеров "M2 Nano" есть у нас в разделе программ (скачать).
Leetro MPC6525A:
Leetro MPC8530S:
Leetro MPC6585:
Topwisdom TL302:
Управляющие программы для контроллеров тут: https://stankoforum.net/files/category/9-контроллерыматеринки-станков/
Автор: samsebemaster
День добрый.Человек я тут новый.поэтому сильно не пинайте.
Купил станочек с материнкой 94B084E64D82BFD9
Это LaserSolid 640 Lite
Подскажите RDWORKS Дружит с этими станками?
Спасибо
Автор: Makella
Всем добрый день!
Ситуация похожая на случай Алексея Пирожкова. Станок на м2 нано не обнуляется, только в моём случае по Y. При включении станка голова перемещается влево до упора, а по Y смещается вниз на 5 см. Оптических датчиков нет, концевики механические. Режет и гравирует без проблем, только Предпросмотр показывает в одном месте, а гравирует уже в другом.
Если бы датчик концевик был неисправен, то при обнулении портал уперся бы в стену и начал тарахтеть. Шлейф целый, т.к. гравировку и резку отрабатывает.
Что ещё можно проверить?
Для основных версий: RDL320/RDL430/RD6442g/RD6332G и прочих.
При наборе с панели, когда запросит: "666888" или "000000"
Default factor params: "HF8888"
Set factor params: "CC8888"
Из программы:
Vendor settings: "RD8888"
Для Руиды RDLC220 (усечённая версия, ставиться, к примеру, на Jumper)
Vendor settings: "jxf888"
Разблокировка контроллера: "SZRDLX" (но это может зависеть от того, кто и как её ставил).
Все пароли регистрозависимы на самом деле не у всех (набирать строго так как написано, т.е. с большой буквы/с маленькой)!
