Timmi 0 Жалоба #1 Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) Здравствуйте. Есть такой контроллер TL-403CB. Ударила молния и сгорели usb порты. Есть возможность отправлять на порезку через ethernet порт? Изменено 30 июля, 2020 пользователем Timmi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано 30 июля, 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: AutoLaser и TL-403CB Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #3 Опубликовано 30 июля, 2020 30 минут назад, Timmi сказал: Есть возможность отправлять на порезку через ethernet порт? А он там есть в контроллере? Если его там нет, то никак. И помимо USB там много чего могло погореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timmi 0 Жалоба #4 Опубликовано 30 июля, 2020 Он запускается и с флешки можно включить на порезку но при подключении к ноута его не находит. Там 2 usb один для флешек а другой для подключения к компьютеру. По Ethernet подключается и станок пингуеться. А вот как отправить на порезку незнаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #5 Опубликовано 30 июля, 2020 1 час назад, Timmi сказал: По Ethernet подключается и станок пингуеться. А вот как отправить на порезку незнаю Убедитесь, что станок и комп в одной подсети. Дальше в параметрах можно задать подключение по сети, прописав ip станка... Или в чём проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Timmi 0 Жалоба #6 Опубликовано 30 июля, 2020 Попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #7 Опубликовано 3 августа, 2020 30.07.2020 в 11:23, PavelK сказал: Убедитесь, что станок и комп в одной подсети Так если станок пингуется, значит в плоской подсетке ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #8 Опубликовано 3 августа, 2020 3 часа назад, Dan сказал: если станок пингуется, значит в плоской подсетке "А станок ли сударь пингует" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Dan 485 Жалоба #9 Опубликовано 4 августа, 2020 (изменено) 6 часов назад, PavelK сказал: "А станок ли сударь пингует" Ну, хочется верить в правильное .. ... Но что-то то на icmp ответило .. На самом деле, этот контроллер весьма неплохой. Можно, конечно выполнить arping, но только из никсов, форточки так не умеют. Не, ну, можно и в форточках получить данные по arp запросу, но там это, пипец, как криво и через жопу надо выполнять ... ))) Я уже и не вспомню всю последовательность .. Вроде сначала надо отправить запрос arp inet_addr, а потом посмотреть arp таблицу arp -a ... вроде так ... Поправь, если я чо забыл ... А, ну, вроде как работает .. ))) C:\Users\Dan>arp inet_addr 192.168.0.1 C:\Users\Dan>arp -a Интерфейс: 192.168.56.1 --- 0x10 адрес в Интернете Физический адрес Тип 192.168.56.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 статический 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb статический 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc статический 239.192.152.143 01-00-5e-40-98-8f статический 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa статический 239.255.255.253 01-00-5e-7f-ff-fd статический Интерфейс: 169.254.190.21 --- 0x11 адрес в Интернете Физический адрес Тип 169.254.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 статический 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb статический 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc статический 239.192.152.143 01-00-5e-40-98-8f статический 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa статический 239.255.255.253 01-00-5e-7f-ff-fd статический 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический Интерфейс: 192.168.0.2 --- 0x12 адрес в Интернете Физический адрес Тип 192.168.0.1 00-15-17-c1-50-9c динамический 192.168.0.8 80-ea-96-21-d1-74 динамический 192.168.0.10 c4-6e-1f-85-ee-cd динамический 192.168.0.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 статический 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb статический 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc статический 239.192.152.143 01-00-5e-40-98-8f статический 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa статический 239.255.255.253 01-00-5e-7f-ff-fd статический C:\Users\Dan> Изменено 4 августа, 2020 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
