inchteyn
Редактор постпроцессоров для PowerMill
Подскажите, как найти эти утилиту для правки постпроцессора для powermill и как ею пользоваться ?
11 часов назад, inchteyn сказал:
Называется "Manufacturing Post Processor Utility", идёт вместе с PowerMill вроде бы.
Качнуть можно тут: https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/downloads/downloads/DEU/content/manufacturing-post-processor-utility-2017-sp2.html
Только учтите, что версия скорее всего нужна такая же, как и PowerMill.\
Как ею пользоваться лучше почитать в руководстве, оно достаточно грамотное.  Если что-то простое, то можно с наскока достаточно быстро разобраться - всё впринципе интуитивно понятно.
Файлы постпроцессоров находятся в папке с установленным PowerMill, в подпапке  \file\proc.
6 часов назад, PavelK сказал:
Установилось, но при попытке запуска - ошибка. Нужен ключ
Сейчас вроде нашел нужный постпроцессор, но опять не понятно как его загрузить
9 часов назад, Smith2007 сказал:
ЕСли делаете исправления или редактируете постпроцессор, его нужно заново скомпилировать или пересохранить в нужной версии. Ну и, чтобы что то делать нужно понимать что исправлять и что добавлять. Какой милл у вас?
Изменено пользователем ubi1
ошибка позиционирования ответа
    • От PavelK
      Расскажу немного о параметрах конических сферических фрез и как найти угол кромки, если он неизвестен.
      Пришлось закупиться китайскими фрезами, одна из которых коническая-сферическая, производителя VICTOOL
      с параметрами R1.5-20-50-D6-2F.
      Как такового стандарта наименования параметров нет (вроде бы), но обычно
      R1.5 - Радиус кромки (радиус при вершине)
      20 - Длина режущей (рабочей) части
      50 - Общая длина
      D6 - Диаметр хвостовика
      2F - двухзаходная (количество режущих кромок)
      При добавлении её в инструменты PowerMill обнаружил, что в параметрах фрезы не указан угол кромки (он же угол конуса).
      Для вычисления можно попробовать нарисовать где-нить типа SolidWorks,
      Нам важна только высота режущей части, диаметр хвостовика и радиус кромки.
      а можно просто посчитать
      Значения из характеристик выше:
      D=6
      R=1.5
      H=20
      Считаем по алгоритму:
      midx=(D/2)/2
      midy=(H-R)/2
      r2=sqrt((D/2)^2+(H-R)^2)/2
      dd=sqrt(midx^2+(H-R-midy)^2)
      a=(R^2-r2^2 + dd^2) / (2*dd)
      h=sqrt(R^2-a^2)
      x2=a*midx/dd
      y2=(H-R)+a*(midy-(H-R))/dd
      xi=x2-h*(midy-(H-R))/dd
      yi=y2+h*midx/dd
      A=arctan((D/2-xi)/yi)*180/3.14159
      Хе-хе =)
      Алгоритм этот выводиться из уравнений пересечения касательной к окружности и решается. sqrt - квадратный корень.
      Предполагаю, что считать вручную геммор, поэтому создал Экселевский файл, в которые только параметры свои остаётся подставить.
      Автоматический расчёт:
      Вычисление угла кромки фрезы.xlsx
      Учтите, что когда угол кромки в параметрах фрезы указан
      это может быть полный угол, либо угол на сторону, в PowerMill задаётся именно на сторону (полный/2).
      Так же, если угол кромки в параметрах фрезы указан,
      то "длину" в PowerMill можно ставить больше, это повлияет только на "прямой" участок после наклонного.
      В общем, угол кромки важнее.
      Ну и табличка по популярным заодно:
      НО учитывая, что китайские фрезы далеко не всегда "точны", то лучше проверить всё же угол перед обраоткой.
      Вот как-то так =)
    • От ___Vit___
      Добрый день.  Нужна помощь в допиливании  постпроцессора под Powermill 2021 и корректной модели станка в Powermill.   Есть станок https://woodtec.com.ru/catalog/product/frezerno-gravirovalnyy-stanok-s-chpu-woodtec-ch-2030/ с блоком управления https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/DSP/DSP-A11.pdf .   Стол неподвижный, обработка только трехосевая, смены инструмента нет.  Есть его трехмерная модель, построенная по обмеру.    Пробовал постпроцессор «! CNCM-3axis», вроде работает, но сам постпроцессор из под станка с подвижным столом,  а у меня стол неподвижный.  Так же на просторах интернетов нашел постпроцессор под блок управления RichAuto DSP A11E, который тоже вроде работает, но уверенности нет.   Есть ли у кого для начала mtd файл под мою кинематику?
      _CNC WT2030model.7z DSPA11.pmoptz ! CNCM-3axis.pmoptz
    • От PavelK
      Постпроцессор на 3 оси на основе Фанука для PowerMill 2020 и старше.  Под LinuxCNC.
      Из постпроцессора вырезаны вывод циклов, сверловка и куча всего остального (пока что).
      Предназначен для Aman 3040. Для других станков нужно изменять размеры кинематики.
      Можно использовать вместе с моделью станка:
    • От PavelK
      Постпроцессор на 4 оси на основе Фанука для PowerMill 2018 и старше.
      Поворотка вдоль Y!
      Можно использовать вместе с моделью станка: https://stankoforum.net/files/file/1199-модель-станка-aman-3040-с-поворотной-осью-для-powermill/
