FaRs
AWC708С lite распиновка кабеля (extension cord)
Доброго всем дня.
Есть контроллер AWC708С lite - но утерян кабель extension cord (смотри рисунок). Представляет из себя удлинитель USB выхода, а так же розетку для подключения LAN кабеля.
Интересует вариант подключения по LAN - есть желание спаять самому (у китайцев интересовался - отдельно кабель продавать не хотят)
Поэтому требуется помощь, нет ли у кого данного кабеля и не будет ли времени прозвонить его, чтобы сделать верную разводку.
Подключается он к блоку с монитором, так как этот блок закреплен на станке, довольно муторно его снять, но как вариант я это сделаю и разберу его, возможно на плате будет подсказка, какой контакт с каким сигналом, но мало вероятно.
Премного благодарен за внимание.
Изменено пользователем FaRs
Или воспользуйтесь поиском:
Может попробовать разобрать и отследить куда идут дорожки? Иначе методом тыка придётся -  найти землю, дальше 2 юсб data+ и data-, для сети останется 4 - там совсем мало вариантов.
Доброго.
Да скорей всего так и придется поступить.
Там есть отдельно вывод USB на задней крышке экрана, им сейчас и пользуюсь для подключения к ноуту, (см картинку)  скорей всего будут запараллелены с выходами на удлинители.
Просто при таком подходе придется гадать с проводами LAN. Прозвонить кабель намного было бы проще в этом случае :)
Спасибо.
