Здравствуйте . Может кто знает . Лазерный китайский станок 40*40 м2. Режет овалы вместо кругов , и так со всеми деталями . Не могу понять в чем дело. Искажение идёт и по оси х и по оси у. Ремни все натянуты. Произошло после того как голова уперлась в препятствие и немного поскакала. Помогите люди добрые кто знает. После этого пробовал по всякому , в разных областях роля но все равно режет и гравирует овал. Не смещается а точно попадает в те же координаты
ремни должны быть отпущены на этих станках, возможно налипание смол на шестерню и ремень, может зубы ремней стёрлись,, люфт в той же шестерне на двигателе, вообщем явно механика.
Скорее отсутствие ортогональности осей. Вместо прямоугольника будет резать ромб.
Может перескачили ремни на шкивах и портал теперь боком стоит, от этого юстировка заодно гуляет...
В общем понял что проблема в кореллазере . Прогнал через laser drw , там никаких сбоев по координатам нет. Теперь вопрос как вернуть корел лазер в изначальное состояние. Сам корел у меня 2019 . Пробовал полностью сносить и заново установил. Он все равно как то запоминает Настройки что были раньше
7 минут назад, Dimankondrat сказал:
так с этого нужно было начинать, а то написали, что после ударов головы. Корел просто так нажатием кнопки удалить не получится, особенно если был лицензионный но на 30 дней, чистить нужно. Гуглите как. И ставить желательно Х7 , а нет, так в ручную поменять настройки
Скорее всего импорт  файлов не в PLT или разрешение не правильно
Если честно сам не понял как так получилось. Нот настройки сбились именно после логотип как голова заела  об препятствием в виде магнита которым прижимала фанеру. И ничего не меняя сразу жён поставил программу чтобы вырезать контур. И хоп , все криво. Поэтому первым делом подумал на механику
    • Автор: Сем
      Подскажите как правильно чертеж из SolidWorks перенести в CorelDraw? Я сохраняю в солиде черчеж в формате DFX но в нем некоторые круги или закругления получаются не круглые, а линиями т.е. круг получатся какимто многоугольником, в настройках крутил всякое ни че не помогло. Мож как то подругому можно переносить или как настроить?
    • Автор: frizler
      станок 1200х900
      Делаю юстировку. По всем точкам попадаю вроде в одну точку. но на третьем зеркале, в крайних правых положениях, луч становится овальный, а не круглый.
      Из-за этого на зеркале вертикальной оси луч касается краев зеркала.
      Не могу понять от чего луч овальный.
    • Автор: Роман93
      Купил лазерный станок, собрал, Диагонали выставил, лазер по уровню, а он мне выдаёт в место круга овал. Вот фото.
    • Автор: Maks194
      Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Перевез станок из одного склада в другой и сразу же появилась неполадка. При гравировке предложений буквы искажаются, размазываются и текст становится нечетким. Причём это происходит именно в левой части станка. В правой стороне стола все впорядке. Режет станок хорошо, как и прежде. Проблема именно с гравировкой и именно в левой части стола. Станок Ltt z6040
