Автор: Андрей99
Привет, коллеги!
Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге - идеально.
Автор: Сем
Подскажите как правильно чертеж из SolidWorks перенести в CorelDraw? Я сохраняю в солиде черчеж в формате DFX но в нем некоторые круги или закругления получаются не круглые, а линиями т.е. круг получатся какимто многоугольником, в настройках крутил всякое ни че не помогло. Мож как то подругому можно переносить или как настроить?
Автор: frizler
станок 1200х900
Делаю юстировку. По всем точкам попадаю вроде в одну точку. но на третьем зеркале, в крайних правых положениях, луч становится овальный, а не круглый.
Из-за этого на зеркале вертикальной оси луч касается краев зеркала.
Не могу понять от чего луч овальный.
Автор: Роман93
Купил лазерный станок, собрал, Диагонали выставил, лазер по уровню, а он мне выдаёт в место круга овал. Вот фото.
