Колесо 1 Жалоба #1 Опубликовано: 25 мая 2020 Доброго дня, уважаемые форумчане! Планирую начать заняться изготовлением шильдов авто с вин номерами, наклейками с вин и прочей прелестью, но в гугле информации особо не нашёл. Подскажите, пожалуйста, какое оборудование можно взять чтобы делать подобное? (см вложение). Может, посоветуете конкретные модели. В наличии имеется лазерный гравёр 304мини, вдруг он тоже пригодится. Всем хорошего настроения и продуктивного дня! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 31 Жалоба #2 Опубликовано: 25 мая 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Помогите сделать выбор л.станка Подключение системы фильтрации и вентиляции для лазерного станка 50 Вт Выбор станка 6090 Лазерная гравировка и резка. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #3 Опубликовано: 25 мая 2020 за это может быть статья, не ? а так волоконным 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Колесо 1 Жалоба #4 Опубликовано: 25 мая 2020 3 минуты назад, alexander-1 сказал: за это может быть статья, не ? а так волоконным не нашёл закон, кроме 327, но не видел там чего-либо про шильды. Видел, что вполне делают и наклейки и шильды такие. Сам столкнулся с этим, недавно в малярке знакомому случайно порвали, восстанавливал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #5 Опубликовано: 25 мая 2020 Доброго дня. Если шильдики - анодированный алюминий, то можно гравировать и Raylogic 304 mini. Иначе, как уже выше сказали, волоконный маркер ватт так на 30. Так же делают методом сублимации и прямой печати, но в сложных условиях это долго не продержится. Ну а выдавленные буквы прессом для тиснения (причём пресс будет достаточно дорогой и чем толще шильдик, тем дороже) само клише стальное, наборное. Видел специализированные для "шильдиков" но цена за несколько миллионов переваливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Колесо 1 Жалоба #6 Опубликовано: 25 мая 2020 1 минуту назад, PavelK сказал: Доброго дня. Если шильдики - анодированный алюминий, то можно гравировать и Raylogic 304 mini. Иначе, как уже выше сказали, волоконный маркер ватт так на 30. Так же делают методом сублимации и прямой печати, но в сложных условиях это долго не продержится. Ну а выдавленные буквы прессом для тиснения (причём пресс будет достаточно дорогой и чем толще шильдик, тем дороже) само клише стальное, наборное. Видел специализированные для "шильдиков" но цена за несколько миллионов переваливает. Спасибо за ответ! буду рыть далее. По правовой стороне вопроса так и не понял, нигде не увидел, подсудное это дело или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #7 Опубликовано: 25 мая 2020 24 минуты назад, Колесо сказал: По правовой стороне вопроса так и не понял, нигде не увидел, подсудное это дело или нет Не совсем юрист, НО 1. Подделка на заведомо другой - наказуемо. Но так как не вы фактически устанавливаете, а цели, для которых у Вас заказывают шильдик, вы не знаете (и лучше не знать), то ещё можно выкрутится относительно безболезненно. Если захотят взять вас за жопу - возьмут в любом случае. (К примеру, за неправомерное использование фирменного шрифта автопроизводителя). Так что рекомендую всё таки требовать фото оригинала шильдика, а то в последнее время гандонов много развелось, особенно в сфере авто. 2. Замена - если в случае чего экспертиза определит, что шильдик с ВИН не "родной" (а там много ума не надо), то может бы куча последствий для автовладельца по восстановлению: обратиться в гаи, там отправят на экспертизу для восстановления, экспертиза подтвердит, дадут документ об изменениях, машину отправят в сертифицированный центр (которые занимаются постановкой на учёт изменений в конструкции) и там уже набьют новый, либо ещё какую маркировку сделают, дальше снова в гаи для перепостановки. Короче, гемор знатный, но его в любом случае придётся выполнять. Ещё нужно будет объяснить, что стало с родным. Если авария/корозия/другие естественные причины то тут всё относительно без вопросов (на усмотрение начальника гаи или кто там решает), но вот если оснований не было, думаю, возникнут вопросы. Так что не являясь таким сертифицированным центром, официально вы изготавливать такие шильдики не можете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
