Hellboy 0 Жалоба #1 Опубликовано: 14 марта 2020 Приветствую! Появилась проблема. Машина принимает заданный мною 0 со смещением в 5-7мм. Приходится учитывать погрешность чтобы нормально привязаться. Есть какие-то мысли почему такое могло произойти и как решать данную проблему? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: 14 марта 2020 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Обзор фрезерного станочка Aman 3040 RDWorksV8.01.47 проблемы Сильно греется двигатель по оси X, в отличие от Y Продам линзы Trumpf для лазера Конусный рез + сбилась точность. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #3 Опубликовано: 14 марта 2020 Может с управления начать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hellboy 0 Жалоба #4 Опубликовано: 14 марта 2020 9 минут назад, Dan сказал: Может с управления начать? Что значит начать с управления? Полазить в настройках? 37 минут назад, Шерлок сказал: Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Обзор фрезерного станочка Aman 3040 RDWorksV8.01.47 проблемы Сильно греется двигатель по оси X, в отличие от Y Продам линзы Trumpf для лазера Конусный рез + сбилась точность. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Спасибо, читаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #5 Опубликовано: 15 марта 2020 9 часов назад, Hellboy сказал: Что значит начать с управления? Полазить в настройках? Управление станком какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hellboy 0 Жалоба #6 Опубликовано: 15 марта 2020 23 минуты назад, Dan сказал: Управление станком какое? Siemens Sinumerik 840 D. Год выпуска: 2008 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #7 Опубликовано: 15 марта 2020 2 минуты назад, Hellboy сказал: Siemens Sinumerik 840 D. Год выпуска: 2008 Солидный софт. Но я с таким пока не работал. Полагаю, там есть настройки на подобное смещение. Пока нет времени курить доки по нему. Может кто ответит сразу, кто сталкивался с таким софтом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 15 марта 2020 15 часов назад, Hellboy сказал: Машина принимает заданный мною 0 со смещением в 5-7мм. Доброго дня. Смещение всегда постоянно или гуляет? Как именно ноль задаёте, вручную или контактным датчиком (скорее всего его не используете, но вдруг...)? В "параметры" -> "смещения нулевой точки" -> "базовое" что стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #9 Опубликовано: 15 марта 2020 UPDT: Мануал нашёлся: BHFsl_0115_ru_ru-RU.pdf Но у меня опыт только с фрезерными на Сименсовских контроллерах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Hellboy 0 Жалоба #10 Опубликовано: 15 марта 2020 3 часа назад, PavelK сказал: UPDT: Мануал нашёлся: BHFsl_0115_ru_ru-RU.pdf Но у меня опыт только с фрезерными на Сименсовских контроллерах. Мануал сильно отличается. Завтра на работе почитаю оригинал, но вроде там нет калибровки 0. 4 часа назад, PavelK сказал: Доброго дня. Смещение всегда постоянно или гуляет? Как именно ноль задаёте, вручную или контактным датчиком (скорее всего его не используете, но вдруг...)? В "параметры" -> "смещения нулевой точки" -> "базовое" что стоит? Авто замер используем только когда одна программа на большое количество листов. В основном руками подвожу диод в нужную точку. 4 часа назад, PavelK сказал: Доброго дня. Смещение всегда постоянно или гуляет? Как именно ноль задаёте, вручную или контактным датчиком (скорее всего его не используете, но вдруг...)? В "параметры" -> "смещения нулевой точки" -> "базовое" что стоит? Автозамер работает хорошо, завтра уточню "базовое" значение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #11 Опубликовано: 15 марта 2020 Так а смещение то гуляет или всегда одно и то же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Hellboy 0 Жалоба #12 Опубликовано: 17 марта 2020 15.03.2020 в 20:54, PavelK сказал: Так а смещение то гуляет или всегда одно и то же? Всегда одно и то же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
