Stix1191
Lihuiyu M2 nano + диодный лазер
Не смог найти подобной темы на форуме, но видел некоторые упоминания на просторах интернета о том, что плату М2 nano можно подключить к диодному лазеру. Вопрос в том, как это сделать?
Фото платы и самого лазера прикладываю.
Лазер брал тут https://aliexpress.ru/item/32919868428.html?spm=2114.13010708.0.0.351233edEpsBIG
Изменено пользователем Stix1191
Вам схема подключения нужна? В чём конкретно проблема?
Подключение:
плата на лазере     ---  контроллер M2 Nano
пин  "-TTL/A+"   ----   пин TL (разъём №4 справа вверху у контроллера)
пин "+TTL" (на фото он не обозначен, но второй в двухпиновом разъёме)  ---  пин +5V (разъём №7 справа по середине у контроллера)
Тем самым управлем включением/выключением лазера в нужный момент.
Что бы управлять мощностью, можно панель подключить.
плата на лазере     ---  панель управления M2 Nano
"pwm"  ---  "in"
"-12V"  --- "g"
"+TTL"   --- "5V"
Не уверен вот прям на 100% т.к. у моего диодного распиновка другая была, но смысл тот же.
  02.03.2020 в 18:34, PavelK сказал:
Огромнейшее спасибо. Просто ни где не мог найти схему подключения.
Но по прежнему остается вопрос с питанием. Лазер питается от 12 вольт, плата от 24, можно поставить понижающий стаб или запитать лазер и плату от разных БП?
Пожалуйста.
Только учтите, что именно такого модуля у меня не было, и лучше всё перепроверить.
  04.03.2020 в 05:27, Stix1191 сказал:
Лучше от разных, т.к. понижающий стаб мощный нужен, а он по цене сопоставим с блоком. Только GND (землю/минус) блоков объедините.
Подключение:
"pwm"  ---  "in"
"-12V"  --- "g"
"+TTL"   --- "5V"
Здравствуйте. Тоже возникла трудность с подключением  диодного лазера к плате М2. По сути на лазере  только 1 пин с надписью PWM который как-то может управлять лазером. Прошу помощи со схемой подключения данного лазера к плате М2.
@Renat Доброго дня.
Нужно внимательно изучить документацию по модулю излучателя. Если действительно нет больше никаких пинов с TTL логикой, ответственных за включение,
то без применения дополнительного транзитора не обойтись, увы, т.к. m2 Nano управляет только включением/выключением в нужный момент, мощностью управляет отдельная плата и друг с другом они не пересекаются.
  06.05.2020 в 14:43, PavelK сказал:
@Renat Доброго дня.
Спасибо за ответ! Порылся на алиэспресс и нашел отдельный TTL драйвер. Думаю это самое простое решение.
https://www.aliexpress.com/item/32759377756.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.705e736dtk5aWo&algo_pvid=82f5ad2d-cdf4-489b-a805-8de1a4b55800&algo_expid=82f5ad2d-cdf4-489b-a805-8de1a4b55800-10&btsid=0b8b15cb15888233802978294e9239&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  07.05.2020 в 03:59, Renat сказал:
У Вас на модуле излучателя и так уже управление реализовано. Если ставить взамен штатного, то это шило на мыло.
Если Вы этим модулем планируете питание изменять, то, боюсь, штатный драйвер не переживёт таких извращений.
Ищите лучше сразу драйвер, где есть отдельно PWM (для управления мощностью) и En/On/Tl (включение/выключение)  либо, как уже говорил, через транзистор.
