Всем привет.
У меня станок с М2 Nano и пользую CorelLaser 2013.02
Ни с того ни с сего гравировка начала двоится
Проверил натяжение ремней, надежность крепления линзы и все подобные советы, которые нашел на этом форуме. Не помогло и никак не повлияло на результат.
Потом сделал вот такой тест (верхний на фото) и понял, что дело не в люфте, так как все вертикальные линии были двойные, а не только крайние
Поставил гравировку только в одну сторону и двоение исчезло, но стало заметно, что по оси Х все стало немного "толще" (на картинке внизу гравирована "решетка", где в файле все линии одной толщины, а вот в реалии вертикальные толще на 0,2 мм).
Я так понимаю, что контроллер почему-то не точно синхронизирует включение лазера с движением головы. Т.е. немного раньше  включает и немного позже выключает.
Может кто знает,  где это настраивается и настраивается ли вообще?
Саму программу с драйверами переустанавливал с полной чисткой реестра и всех хвостов, что мог найти. Не помогло(
2fc28b2978b71c0f60496ba9258c0025-full.jp
Или воспользуйтесь поиском:
Доброго дня.
Увы, у M2 Nano нет вроде бы программной компенсации люфта, так что придётся Вам искать проблемы в механике и решать их.
29.02.2020 в 16:42, Bandersnatch сказал:
Винты крепления (в основном под внутренний шестигранник) всех шкивов проверяли?
46 минут назад, PavelK сказал:
До шкивов не дошел. Тест же сделал (на фото). Я так понимаю, если бы был люфт, то он проявился бы только по краям области гравировки, т.е. там где голова меняет направление движения на обратное. А на тестовой гравировке это двоение проявилось на всех элементах, независимо от того, по краям они или "внутри"
Я так понял, что дело тут или в настройках или уже в самой плате М2.  А может быть еще во флешке-ключе, на которой, вроде как, есть часть ПО с настройками, но это не точно. Да и как добраться до содержимого флешки, тоже вопрос.
29 минут назад, Bandersnatch сказал:
Люфт - очень "волшебное" явление...  и предсказать как он себя поведёт очень сложно.
Может быть, конечно, проблемы у блока розжига (трубки)...
С этим блоком как вариант.
Решил проверить, зависит ли смещение в гравировке от скорости. И таки да. Зависит.  Чем быстрее, тем смещение больше. Т.е. может быть и блок розжига тормозит с запуском трубки. Хотя в этом случае должно быть просто смещение гравировки по оси Х. Или делать гравировку тоньше по этой же оси. (это зависит от того, запаздывает блок со всеми командами, или только с "включением" трубки. ) А в моем случае - наоборот. Делается толще.
Крч, как понимаю, стоит попробовать заменить блок розжига и/или плату управления.
37 минут назад, Bandersnatch сказал:
Сильно сомневаюсь, что дело в самом контроллере.
Не всё так просто. Грубо говоря, если добавилась дополнительная ёмкость, то на включение/выключение потребуется больше времени - очень упрощённо говоря...
Я бы всё таки смотрел в первую очередь механику - юстировку, люфты, затяжку контактов (в том числе и на самой трубке).
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      Кто нибудь запускал станки на M2 Nano на маках с ARM процессорами (Apple MacBook Pro M1, 2021)?
      Безрезультатно пробовал такие варианты:
      1) K40 Whisperer (https://github.com/rsre/K40-Whisperer-macOS) + Inkscape (https://inkscape.org/)
      K40 Whisperer выдает проблему USB Error: No backend available (libUSB driver not installed) - там беда со связкой USB драйверов с python, и решать ее граждане программисты не спешат.
      А Inkscape - работает.
      2) LightBurn (https://lightburnsoftware.com/)
      M2 Nano контроллер не поддерживается (LightBurn does not support the M2 Nano controller that comes stock in most K40 lasers)
      Хотелось бы пользоваться привычным (для меня) программным обеспечением, а не прыгать между MacOS и Windows с CorelLaser.
      Кто нибудь запускал лазерный станок на M2 Nano на маках с ARM процессорами (MacBook Pro M1, 2021)?
    • Автор: Ньургун
      Пропал экран (дисплей), шаговые двигатели работают, начальную точку 0 находит, с компа сигнал идет портал двигается по заданной траектории НО луча лазерного нет, если в самом Блоке розжига нажимать кнопку тест луча тоже нет, но а если вынуть 6 пиновый разьем и нажать кнопку тест луч есть, что делать уважаемые форумчане?
