Замена головы лазера
petrovv111,   в Механика
Похожие публикации-
			Автор: Handiz
 Продаю (не меньше 300 руб), в связи со сменой оборудования, отличную рабочую лошадку DTX-400 (БЕЗ ПЕЧАТНОЙ ГОЛОВЫ) в хорошем состоянии, мало использовался.
 В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 - 8 столов разного размера
 - Набор принтов для печати.
 ОТДЕЛЬНО:
			Автор: Vla
 Переделка такая:
 Между SGND и FWD (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки), когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
 От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
 Так вот белый с прерывистой синей полосой к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
 Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
 Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
 Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
 В управляющей программе ставим "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC.
 Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
 В общем нужны чипы от адресной светодиодной ленты, типа ws2811, точнее готовые распаянные на плате модули.
 Т.е. что бы тупо подключить питание+управляющий. НО обязательно ток 500мА хотя бы.
 Вот так, но только без самого светодиода и колпачка:
 Помогите, плиз, найти =) Всю Алишку обрыл - везде либо голые чипы, либо вместе со светодиодами.
 Что-то распаивать под тыщу штук такую мелочёвку вообще не прельщает.
			Автор: Сергей 75
 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на станок лазерную головку с обдувом для более качественного реза. Прошу совета какую лучше поставить. Станок JL-K3020.Плата М2, труба 50. Сейчас стоит без обдува.
