wikjazz
Нет луча. Трубка или блок розжига?
Сегодня во время резки пропал луч. Никаких звуков и тп в этот момент замечено не было. Заметил, когда станок уже закончил задание. Видно, что в определенном месте резко упала мощность, несколько минут станок резал но не прорезал материал, потом луч пропал полностью.
На трубке никаких видимых повреждений нет. При нажатии Test стрелка амперметра вздрагивает. В остальном станок работает.
Почитав форум пришел к выводу, что такое резкое падение мощности характерно не для смерти трубки, хотя может и она, а скорее для блока розжига.
Какие есть средства диагностики блока? Еще обнаружил что блок у меня 80W а трубка стоит Resi 90-100W Предыдущая была такая же. Если менять блок то какой брать такой же 80 или 90-100? Или на блок 80 брать трубу 80? Фотку блока и маркировки прилагаю.
Нужно вообще брать именно такой же блок MYGRили можно другой например от Reci на такую же мощность.
На датчик потока же можно не грешить если мощность падала не сразу, а в два шага?
Изменено пользователем wikjazz
Судя по фото, очень много пыли. А при высоких напряжениях пыль может очень сильно испортить жизнь.
Снимите БП, разберите и хорошенько продуйте для начала. Ну и провода высокого напряжения проверьте и можно почистить.
  16.02.2020 в 11:00, wikjazz сказал:
Блок на пределе работал. Как уже выше писали - попробуйте продуть, не получится - новый подходящий по мощности не повредит.
Смотря какие у Вас познания в электронике. Можно конечно проверить на  длину "искры", но есть риск убить блок и себя. Самое лучшее - делитель напряжения из резисторов но стоимость создания достаточно дорогая, если  у Вас нет нужды постоянно проверять блоки, то смысла в ней нет. Можно визуально - поискать вздувшиеся конденсаторы или черноту/сколы на деталях. Выпаять силовые транзисторы, прозвонить. Заменить катушку попробовать и т.д.
Он три года отработал у меня и ещё неизвестно сколько у предыдущего владельца. Но я больше 50% мощность не поднимаю никогда. Не, проще новый поставить.  Если ставить блок на 100w нужно ли будет менять какие то настройки? Или просто старый снял новый поставил, провода по схеме подключил и работает?
  16.02.2020 в 16:28, wikjazz сказал:
Вы прочистили блок?
Он может и еще 10 раз по столько отработает.
А проверить можно как Павел указал.
Два резистора: 100 Ом и 200 Ком последовательно соединить и измерить напряжение на резисторе 100 Ом. В идеале осцилографом конечно. Но можно и тестером для начала.
Соотношение примерно 1:2000
  16.02.2020 в 16:44, Smith2007 сказал:
Вы прочистили блок?
Поздно пить боржоми, когда отвалились почки.
Или ключи пробило или у катушек умножитель, иначе был бы треск.
Нет еще, завтра буду заниматься. Напишу результат.
В общем открыл прочистил блок. На первой фотке какой был, на второй продул на первый раз. Внешних изменений вроде нет. Ни вздутий ни подпалин. Собрал обратно, ничего не изменилось. Вентилятор на блоке крутится но ничего. На блоке нет ни диода ни тестовой кнопки. Нашел КИПа, завтра приедет прозвонит.
GnY5R2RriGo.jpg.6b8ce7552e77278854944bc0cdb1154a.thumb.jpg.37e9e47cfd2969fa0aaa492d103b1f64.jpg
А что за пятна (красный)?
Потертость от кабеля высокого (зеленый) на корпусе, а что на кабеле?
Высоковольтные трансформаторы можно обычным тестером проверить. Ну и поискать где там ключи стоят. Если трансы целые то ключи заменить обычно не сложно и стоят они копейки. Если транс - идем за новым БП. Это будет дешевле :)
зы. Если простой станка критичен - купите сразу новый. А этот со временем может получится реанимировать.
  17.02.2020 в 16:44, Smith2007 сказал:
Мало вероятно, во вторичной обмотке стоит умножитель, а пробой изоляции без мегомметра не найти.
  17.02.2020 в 18:11, vasa29 сказал:
Тогда диагностика усложняется.
Купить новый и не мучиться.
В общем то что обведено зеленым на одной из фоток, это походу пробой. Ток от блока на трубку идет ооочень маленький. Повезло, что смог найти последний блок в своем городе и не нужно ждать доставку. Завтра поставлю новый. Спасибо за советы.
