Всем привет.
Валялся у меня "контроллер" Siemens LOGO! в гараже. Я его прикрутил к станку, сделал через него автоматическое включение подачи воздуха в режимах гравировки и резки, включения вытяжки и выключения с задержкой.
Станок у меня на RUida, там есть выход low, который дает сигнал низкого уровня на запуск трубы. Хотел спросить, имеет смысл отключать воздух при холостых перемещениях головы, или просто он потом не успеет его подать при начале резки? После сигнала '1' я могу сделать задержку на отключение воздуха, что бы при небольших перемещениях он его не отключал,  а вот предугадать начало резки не смогу.
Смысл во всех действиях простой, экономия воздуха, меньше сдув деталей, ну и делать нефиг.
В остальном вроде нормальный станок. В планах собрать поворотное устройство, и заинтересовал следящий фокус. Интересно, руида позволяет сделать такое? Пойду гуглить.
На руиде есть выходной сигнал для включения обдува. Почему его не задействовать? Всего лишь реле на 24В поставить.
Это все у меня в работе. Сигнал статус включает маленький поток воздуха через дроссель для продувки линзы и гравировки, статус +винд дает полный обдув для резки. Но статус выдает сигнал до полного окончания задания, например при возврате в 0 точку. А воздух там уже не нужен. Вот и есть мысль совместить именно со временем работы лазера.
7 минут назад, Dmitri. сказал:
Не вижу в этом смысла. Между пробегом в 0 и завершением резки проходит 2-5 сек. Что на этом можно выиграть?
Разве, что просто усложнить систему и добавить в нее еще один элемент.
зы. У моего станка поле довольно большое. Не удобно скакать вокруг него. Особенно неудобно при юстировке в одиночку. Да и спозиционировать головку над материалом тоже не удобно.
Заказал пульт дистанционный...
Жду когда приедет. Буду к гуру обращаться за помощью :)
34 минуты назад, Smith2007 сказал:
Есть такая буква в этом слове .. )))
Воздуха много не бывает, или рассказ о клапанах .. )))
Ссылка 2
1 час назад, Dmitri. сказал:
Имеет смысл включать воздух при начале резки в слое, отключать воздух между слоями и отключать воздух при прекращении резки на последнем слое.
Именно так устроена логика контроллеров Leetro - более грамотно, чем у Ruida .. )
Доброго дня =)
Нихерово так =)
Неа. Именно потому, что может не успеть - особенно заметно будет при резке толстого пластика (акрила в особенности) ну и у клапана всё таки то же есть свой ресурс.
И навсякий случай - вы воздух стравливаете лишний или именно перекрываете?  Если компрессор без автоматики и рессивера, то так вы быстро его убьёте.
17 минут назад, Dan сказал:
вот где то такой результат я и хочу получить. Видимо на руиде не получиться. Посмотрел твою пневматику. Из опыта скажу, что на производстве ДСП и т.п. очень часто применяется обдув оптических датчиков. Но пыль не сдувается, а делается дополнительный корпус и там делают повышенное давление. С зеркалом сложнее, но тоже  можно корпус замутить. Иначе абразив получается, хотя зеркало прочнее основной массы оптических датчиков.
8 минут назад, PavelK сказал:
Компрессор стоит нормальный, со своей автоматикой, с доп. ресивером на 250 литров, 6 бар. производительность не помню, но хватает. потом стоит Фесто редуктор с масло отделителем, клапан сброса давления из системы. и дополнительно угольные водопроводные фильтра. Так что воздух теперь чистый.
18 минут назад, Dmitri. сказал:
У меня и нет постоянного обдува, ибо будет хуже ..
Там по другому всё .. )
Сильная продувка до и после .. )
Установка закрытого корпуса с избыточным давлением - второй этап.
    • Автор: Сергей 75
      Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на станок лазерную головку с обдувом для более качественного реза. Прошу совета какую лучше поставить. Станок JL-K3020.Плата М2, труба 50. Сейчас стоит без обдува.
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
    • Автор: Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
    • Автор: Smith2007
      Добрый день.
      Есть задача автоматизировать подъемную колонну волоконного маркера.
      С кинематикой все понятно. Есть ШД, есть переходная пластина и есть крепление на вал ШВП.
      Снимаю штурвал (ручной) и на его место прикручиваю ШД.
      Что бы сильно не заморачиваться с электроникой решил воспользоваться готовыми ПЛК и простенькой панелью оператора.
      В качестве ПЛК взял на пробу китайский клон FX1N и панель оператора OP320A.
      Судя по описанию FX1N поддерживает импульсный вывод с частотой до 100 кГц на выходах Y000, Y001.
      Два дня пытаюсь понять как запустить этот самый генератор импульсов но пока безрезультатно.
      Язык релейной логики мне как-то совсем не понятен, а в инете только о нем и упоминается в связке с термином DRVA.
      Вопрос: Как сие чудо заставить выдать пачку импульсов? Знаком с языком ST. Он отдаленно напоминает смесь бейсика паскаля и Си.
      Кто либо пробовал сделать нечто подобное?
      И как воспользоваться этой DRVA из ST?
      зы. С контроллерами СТМ32 знаком. Но на ПЛК есть уже своя среда.
    • Автор: Изя
      Привет. Пришел двигатель и драйвер 2HSS57, но в комплекте не было соединительных проводов. Китаец то ли не знает что продает, то ли дурачка включил, то ли это бэу. Нашел худо бедно руководство, но там есть только ЦВЕТА!!! проводов. У меня на выходе из двигателя 4 провода и какой-то 9 контактный разъем. Кто-нибудь сталкивался с таким "комплектом"?
      Можно ли заказать кабеля отдельно и какие именно? П.С. не сильно разбираюсь в теме, знакомых электриков нет. В поиске по форуму и в яндексе был и ничего не нашел.
