Ивангай 19 Жалоба #1 Опубликовано: 25 января 2020 Доброго дня, господа! Мой старый станок на m2 теперь радует другого мастера, а на замену я жду станок на Ruida. Проблема в том, что теперь их будет 2. И если раньше можно было просто из корела выводить задание на разные плагины, то теперь задача усложнилась. Есть кто-нибудь, кто уже работает так? Как решаете: второй компьютер или переключаете в rdworks в окне device? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #2 Опубликовано: 25 января 2020 (изменено) 17 минут назад, Ивангай сказал: Доброго дня, господа! Мой старый станок на m2 теперь радует другого мастера, а на замену я жду станок на Ruida. Проблема в том, что теперь их будет 2. И если раньше можно было просто из корела выводить задание на разные плагины, то теперь задача усложнилась. Есть кто-нибудь, кто уже работает так? Как решаете: второй компьютер или переключаете в rdworks в окне device? В настройках оборудования выбираешь требуемый станок и в бой ... ) Но есть одна проблема ... параметры по слоям могут быть разными даже для одинаковых станков. ) И при отправке файла на другой станок надо всё перепроверять вплодь до компенсации обратного смещения при двунаправленной гравировке, если таковое настроено.. ))) По этому, я сделал проще - накатил два RDCam в разные директории и в каждом из них есть настройки на каждый конкретный станок .. Это удобно и в том случае, что тебе не надо перезагружать файлы, например для дорезания непрорезанных мест в макете .. ))) Изменено 25 января 2020 пользователем Dan 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивангай 19 Жалоба #3 Опубликовано: 25 января 2020 6 минут назад, Dan сказал: Это удобно и в том случае, что тебе не надо перезагружать файлы, например для дорезания непрорезанных мест в макете .. ))) Кстати да. Просто в 2 окна работать. Но тогда нужно будет все файлы королевские переводить в формат rdworks, чтобы открывать непосредственно оттуда. А то корел при экспорте с ума сойдет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #4 Опубликовано: 25 января 2020 (изменено) 16 минут назад, Ивангай сказал: Кстати да. Просто в 2 окна работать. Но тогда нужно будет все файлы королевские переводить в формат rdworks, чтобы открывать непосредственно оттуда. А то корел при экспорте с ума сойдет) Лично я никогда не пользовался плагинами. Из корела всегда экспортировал в dxf или ai формат. а эти форматы понимает любой софт к любому контроллеру .. ) , т.к. у меня станки не только на руиде. ) Кстати, для руиды лучше через ai перегонять, ибо она и заточена конкретно под этот формат при работе через свой плагин. 19 минут назад, Ивангай сказал: Кстати да. Просто в 2 окна работать. И не просто в два окна работать, а в два монитора .. ))))) Ваще лафа будет. Изменено 25 января 2020 пользователем Dan 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 27 января 2020 В 25.01.2020 в 09:10, Ивангай сказал: Есть кто-нибудь, кто уже работает так? Как решаете: второй компьютер или переключаете в rdworks в окне device? Два компа (мини десктопы) и два монитора, мышка и клава общая. Что бы мышка могла работать на соседнем компе (как будто к одному два монитора) софт называется Synergy. Сделано так потму что файлы зачастую большие и открытие с отправкой занимает достаточно долгое время и настройки на двух станках слишком разные, а запустить две RDWorks нельзя одновременно (точнее, можно заставить, но почему-то очень не стабильно начинают работать (RDWorks V8.01.42) ). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
