Доброго времени суток. Помогите советом пожалуйста, фанера около двух месяцев лежала сохла в квартире под грузом. Перед и после резки и гравировки она ровная, но стоит ей полежать на сухом ровном месте начинает выгинаться лодочкой. Пробовал после обработки станком покрывать лаком и класть сохнуть под груз. Когда клал под груз была почти ровной, через сутки, сняв груз обнаружил 2 см расстояния от плоскости (фанера квадрат 25*25 см). Почему такое происходит? Я понимаю если бы влажность была..
Доброго дня.
Фанера состоит из нескольких слоёв шпона, с клеевым слоем между ними, причём волокна каждого слоя перпендикулярны предыдущим.
Отсюда достаточно сильный эффект "памяти" ну и немаловажно, каким клеем склеены слои и вообще её сорт.
Предполагаю, у Вас ФБА - в основном она столь сильно выгибается от влаги.
Можно попробовать выровнять, для этого сначала обильно смачиваем водой, потом под горячий пресс на несколько часов (сухость контролируем влагомером, давления в 500 кг на лист 300х500 и температура в 100 градусов вполне достаточны из опыта, возможно и меньше - пробуйте).
Sanok Ваша тема перенесена в этот раздел.
Доброго дня.
Спасибо большое за ответ. Фанера обычная ФК я поэтому недоумеваю почему так происходит. Что с ФК можно придумать?
Да незачто. То же самое, что в первом моём посте.
5 минут назад, PavelK сказал:
Что касается лака - в зависимости от основы - он может сильно впитываться, потом как бы "натягивая"  фанеру.
Лак акриловый, на водной основе. Понимаю, что тонкая(4мм) фанера сильнее подвержена деформации но не настолько же. производители подобных изделий утверждают что ничем не пропитывают фанеру и у них она остается ровной годами
И после того как полежит под весом выгивается в противоположную сторону от предыдущего состояния
17 часов назад, Sanok сказал:
В сторону, на которую лак был нанесён? Если да, то опять же обильно намочить (можно обматать мокрыми тряпками) и под пресс с температурой.
Либо смените поставщика фанеры, но во внутренних слоях всегда будет напряжение.
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
    • Автор: Пшеничный Роман
      Всем привет!
      Год как мы работаем на станке с 100 ваттной лампой (RECI W2 90-100 вт)
      Недорезы есть даже на 3мм, очень много на 6мм и просто ужасно режет 9мм.
      Поможет ли нам мощный лазер с тем чтобы резать быстрее и без брака?
      Помогает мощный лазер в случаях когда в фанере брак (обычно это сгустки клея или сучки)?
      Если мощный лазер нам поможет, то посоветуйте какой взять (120, 150) ?
      Спасибо.
