GachiLover
Драйверы шаговых двигателей SMD-1.6DIN и SMD-2.8DIN НПФ "Электропривод" - был ли у кого опыт
Добрый день.
Ищу качественный драйвер для управления ШД Nema 17 (номинальный ток 0.8А) и Nema 23 ( 2.8А). Определил для себя несколько моделей блоков, хотелось бы услышать мнение опытных пользователей. Вот что выбрал :
производство НПФ "Электропривод": SMD-1.6Din (для NEMA 17) и SMD-2,8 Din (Nema 23). Вот описание:
Драйверы шаговых двигателей SMD-1.6DIN и SMD-2.8DIN — новые изделия компании «Электропривод», предназначенные для управления шаговыми двигателями с максимальным током фазы 1.6А и 2.8А соответственно.
Драйверы изготовлены на современной элементной базе с применением новых инженерных решений, что позволяет двигателям достигать высоких скоростей с сохранением полезного крутящего момента. Дробление основного шага до 1/256 обеспечивает исключительную плавность и точность позиционирования, а сигнал о состоянии блока «FAULT» позволяет отслеживать нештатные ситуации, возникающие в процессе работы. Помимо этого SMD-1.6DIN и SMD-2.8DIN имеют функцию STO (Safe Torque Off), обеспечивающую снятие момента удержания при аварийных ситуациях.
Технические характеристики :
Напряжение питания драйвера, В    12 - 24
Максимальный ток фазы двигателя, А    1,6А или 2,8А
Максимальное дробление шага двигателя    1/256
Напряжение управляющих сигналов высокого уровня, В    5...12*
Напряжение управляющих сигналов низкого уровня, В    0...1
Входной ток управляющих сигналов STEP, мА    1,4...4
Входной ток управляющих сигналов DIR и ENABLE, мА    4...12
Максимальное значение напряжения на выходе FAULT, В    20
Максимальный ток нагрузки на выходе FAULT, мА    100
Сопротивление замкнутых контактов на выходе FAULT, Ом    100
По описанию все устраивает и цена тоже (4150 р и 4350 р соответственно), но может кто-то сталкивался с работой блоков и знает какие-нибудь нюансы (минусы/плюсы блоков).
Если можете предложить аналоги, то с удовольствием рассмотрю их.
Всем заранее большое спасибо за информацию.
By PavelK,
Ссылки согласно правилам удаляются, особенно от только что зарегистрированных пользователей.
Что касается всего "отечественного", то у меня по опыту уже выработался рефлекс - что угодно, только не российское, ибо цена - космос, а качество и возможности ниже плинтуса.
Что касается нормальных драйверов, то "Leadshine" (к примеру, DM442) вне конкуренции, по-моему...
Проверены временем и европейскими производителями станков, можно тюнинговать под себя и живучие, гады.
Стоят начиная от 3000 рэ - в зависимости от поставщиков.
Вы хотя бы скажите, на что будут движки установлены, какие требования, особенности и т.д. (максимальная частота, нагрузка, желаемая скорость разгона и т.д.), там и драйвер можно более точнее подобрать. И кроме тока у шагового двигателя есть ещё много важных параметров, к примеру индуктивность...
"Leadshine" вне конкуренции, по-моему... Проверены временем, можно тюнинговать под себя и живучие, гады.
Стоят дешевле, в районе 3000 - в зависимости от поставщиков.
Мне нужно достаточно срочно их купить, в этом главная проблема. Эти сказали что смогу забрать на следующий день в Москве. Двигатели установлены на модулях линейного перемещения, нагрузка незначитаельная.
В Москве на следующий день Вы да же чёрта лысого забрать сможете, это ж Москва.
Что касается "электропривод" - дела с ними не имел, но по внешнему виду напоминают всё тот же совок - цен нет "звоните", в паспорте только примитивные данные, да же максимальная частота не указана, неговоря уже о графиках зависимостей, к тому же нет защиты от обратной ЭДС, что китайцы уже давным давно ставят за копейки по умолчанию.
Может быть я слишком пессимистичен, но пока что, по-моему мнению, это так.
Мда уж. Голимый пиар и попытка скрытого маркетинга.
 Вы бы хотя бы текст поменяли уже.
А то один в один.  А 10 января Вы вообще их уже купили :D
В общем, лично для меня, ещё одно подтверждение "бизнеса по русски" и что с российским лучше не связываться, по-моему.
В личный чёрный список добавился ещё и НПФ "Электропривод", как по мне, то, видимо, кишка тонка делать реально качественно и вместо тупого маркетинга вложиться в инженеров.Где-то далеко в глубине души тлеет надежда, что это черный пиар и происки конкурентов, но, по-моему, красная цена такому девайсу 500 рэ.
По-моему, горе-пиарщика нафиг послать ибо лезть на технические форумы с маркетинговой фигнёй подобно самоубийству. Т.е. стоит дать клавиатуру живому инженеру, он хотя бы грамотно сможет пообщаться и не спалиться.
Да, пиар .. )
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
