Sweel 1 Жалоба #1 Опубликовано 14 января, 2020 Добрый день, уважаемые форумчане. Владею станком китайцем 900*600 с трубкой lasea f2(80) под управлением rdc6442s более 3 лет. Проблем с ним не было никогда, но есть глюк для меня не значительный( а может я херово соображаю в настройках). Обычно режется фанера 3мм с настройками скорость 30 мм/с мощность 20/75-80 при этом на милиамперметре 26-27, но когда надо порезать что-то более толстое (оргстекло 8) снижаю скорость и замечаю такую проблему на скорости до 11 мм/с не меняя максимальную мощность (80%) милиамперметр показывает 26-27, а далее на скорости от 1 до 10 мм милиамперметр показывает не более 6-7. То есть я уменьшаю скорость ,а станок не развивает мощность. В чем может быть причина, в настройках ограничение? Сильно не пинайте, форумы читаю регулярно , но ответа так и не нашел. IMG_7895.MOV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #2 Опубликовано 14 января, 2020 Доброго дня. Трубка, похоже, села. Прочитайте: Или у Вас на высоких скоростях независимо от времени всё нормально (прорезает, ток стабильный 26-27), а на низких скоростях всегда маленький ток? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Sweel 1 Жалоба #3 Опубликовано 14 января, 2020 В том то и дело что за 3 года (труба 16 года) параметры резки не изменились, как резал 3 на 30мм/с и 80% (26-27 мА) так и режет, но с самого запуска была эта трабла со скоростями ниже 11мм/с, не разжигается труба на полную, как будто ограничение програмное стоит, но не понимаю как связана скорость и мощность.... Как быть? Может прошить блок управления, или там настройка какая есть? Работал на 2 других лазерах и такого не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #4 Опубликовано 14 января, 2020 Мда, интересно. Какую версию rdworks используете? Другие пробовали? В настройках слоя "min power" и "max power" значения какие ставите при малой скорости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Sweel 1 Жалоба #5 Опубликовано 14 января, 2020 Версии пробовал разные, мин 20 мах 80 ставлю почти всегда, как правило играю скоростью от 20 до 200 в зависимости от материала( бывает бумага ) и сложности контура( когда сильно кривая линия снижаю мощность т.к. не успевает разогнаться и мощность излишняя). На видео видно как меняю скорость и от этого зависимость , как только ниже 11мм*с трубка не набирает больше 6-7 мА чудо чудесное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #6 Опубликовано 14 января, 2020 24 минуты назад, Sweel сказал: мин 20 мах 80 ставлю Попробуйте мин 80 . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Sweel 1 Жалоба #7 Опубликовано 14 января, 2020 хм типа руида считает такую маленькую скорость ка угловую и переходит на минимальную мощность Завтра опробую данный вариант. И насколько я понимаю у других пользователей такая проблема не встречается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #8 Опубликовано 14 января, 2020 Ставьте минимальную как и максимальную. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Sweel 1 Жалоба #9 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) 13 часов назад, vasa29 сказал: Попробуйте мин 80 . Бинго!!!!! Работает, при установке на малой скорости большей минимальной мощности труба разжигается как положено, при 80% - 26-27 мА. Огромная благодарность и +100500 в карму советникам Изменено 15 января, 2020 пользователем Sweel 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
