55 минут назад, PavelK сказал:
В ГОСТе вообщето 18-25... ну да ладно.
Нижний предел с чем-то перпутал .. ))) бывает .. я старый, мне простительно .. )))
Влажность я померяю, но к примеру в хорошо отапливаемом помещении (нашем, но на другом участке) есть психрометр. Зачем он там не знаю, но я позвонил и спросил:"Мужики какая у вас влажность?". На что мне ответили :"Надо меньше пить!:
Шучу. Вообщем у них выше 30% зимой не поднимается. Возьму его у них в понедельник. Но что то думаю не в ней дело. Проще связать с тепловым режимом высоковольтного блока. Осцилограф уже можно забрать, чтобы посмотреть, но категорически некогда заниматься этим на предновогодней неделе. Попробую температуру в помещении сделать чуть выше, а на CW5000 выставлю 23 градуса. Посмотрим.
16 часов назад, владимир62 сказал:
Теоритически может быть, но хаотичные пульсации обычно при наводках...
Если предложить, что мощность определяется током, то чем меньше ток тем больше напряжение и соответственно статический заряд. В эту концепцию укладывается и изменение влажности.
Ну...Нет не верится, что есть столь сильная зависимость для столь малого диапазона изменения влажности. Если бы я его в парилку перетащил то да, а так ...нет.  И кстати vasa29 по вашим ссылкам читал о блоках высоковольтных (ВВБ) и по памяти там так: " Сначала ВВБ поднимает напряжения до пробоя (ионизации) при пробое начинает резко расти ток и ВВБ переходит в режим источника тока, т.е  уменьшает напряжения ( что ясно так как грубо говоря "фазовый" переход состояния газа совершен и столько потенциала не надо) и стабилизирует ток. И для ложных включений (точек) получается что контроллер уже выключил импульс и ВВБ соответственно закрыл выходные транзисторы в первичке высоковольтного трансформатора. И тут через несколько миллисекунд откуда то обрушивается статика и кратковременно "поджигает" трубу? Мудрено, хотя я уже ничему нее удивляюсь.
А лучше подскажите мне какое расстояние от конца сопла должно быть до материала при гравировке. Штатного сопла для F38.1 у продавца-китайца не было, я купил на 50.8 отпилил и сделал конечную часть с подводом воздуха на 3d принтере, ну а чтобы не расплавилось кончик сопла у меня в 10 мм от листа. А если смотреть некоторые видео по гравировке то по моему там не так. Может нормальное алюминиевое токарю заказать и опустить его так, чтобы растояние было 3 мм. А?
8 часов назад, владимир62 сказал:
Либо где-то нужно сопротивлением поменьше подтяжку сделать у управляющих на схеме...
Чем меньше - тем лучше. Хоть 1 мм - лучше продувать будет. Но стоит учитывать кривизну допустимую материала, что бы не задевало сопло об него и не смещало.  На акриле предпочитаю практически не оставлять зазора, т.к. ровный. Средне по больнице расстояние как раз около 9 мм.
Про зазор между материалом и соплом понял, спасибо.  Закажу токарю. Что касается моих проблем с ложными выстрелами, то уже в новом году проверюсь осцилографом. Так как схемы я не нашел, то смотрю управляющий сигнал по входу и смотрю в выходной цепи на первичку высоковольтного трансформатора ( с делителем 1:10 конечно). Конечно это напоминает помеху , более того напоминает классический выброс при выключении индуктивности. Но мы не выключаем индуктивность! Труба не такая нагрузка. Хотя источник ЭДС-вторичная обмотка высовольтного трансформатора еще та индуктивность.
А теперь вопрос:
Почему этот выброс из трубы происходит, когда голова движется только в одну сторону? Трубе то пофиг на голову.
Я бы попробовал гравировку по Y и посмотрел бы на результат.
Пробовал, без разницы. Главное не направление, а "выключение" луча. Т.е. луч в нужном месте перестал "гореть" и по дороге дальше до следующего элемента он стрельнул. И еще, повторюсь, может не очень хорошо прописал раньше. Важно то, что это происходит на малых мощностях 10%-15% и на малых элементах, т.е. при движении по оси Х протяженность элемента 0.5 мм с вероятностью 90% после него "бабахнет". А вот если элемент шириной 10 мм, то с вероятностью 99% после него все будет чисто. Ну и чтобы вам не считать характерное время
- для элемента 0.5 мм при скорости 300 мм/сек время его прохождения - s/v=0.5/300=0.00166, примерно 1.6 мс
- для элемента 10 мм - примерно 33 мс
Вообще я бы давно заказал новый ВВБ, но обидно заплатить 6 000 р (то что я хочу на Али) и получить ту же самую картинку!
Это немой укор мне со стороны станка : "Ну и тупой же ты!" :о)
Да и КСТАТИ! Плотность этих точек существенно упала после ого как прогрел помещение и убрал "умный" режим на CW5000, ну я об этом писал.
23 минуты назад, владимир62 сказал:
Вот только такой же картины ни у кого нет, Вы - Избранный! =))
Кстати, по приколу, попробуйте в охлаждающую жидкость кинуть зачищенный провод заземления (и желательно, что бы площадь контакта была как можно больше)
Павел!!! Но это же дистицилированная вода! А!!!.... Понял идею. Вдруг вода некачественная и все таки ионы там бродят? Ну попробую сверху через горловину опущу полоску нержавейки по ширине горла, а к ней припаяю провод.
10 часов назад, владимир62 сказал:
Ну, она так и так ионизируется рано или поздно.
Влажность я померял около 40%. Думаю норм. Что касается "заземлить" бачок с дисцилированной водой, то не успел. НО! Времени было мало и так как чиллер стоит под станком, чтобы открыть горловину надо его вытаскивать. Думал с какой стороны вытаскивать и вижу два штуцера INLET  и OUTLET. А они же железные и на корпусе сидят. А так как внутренний диаметр не меньше 8 мм и длина 50 мм, то площадь двух штуцеров не менее 20 кв.см. ну думаю и толкать ничего не надо они и так все на землю "сливают".  Решил померять как они с землей то? И оказалось хреновато: OUTLET вообще в мегаомах каких то, а INLET около 30 ом (по тестеру китайскому) от земли. Винтики которые в корпус ввернуты уже на "земле"-доли ома. Вообщем завтра я к ним (штуцерам) заземление подведу. Кстати кто разбирал CW5000 из чего там бачок?
PS Кто нибудь со стороны почитает, подумает крыша поехала воду дисцилированную заземлять :о) Поди леской нейлоновой заземлять то будет. )))))
Увы финт не прошел, "заземление" воды -мимо. Но собственно это был слабый вариант, просто проверяю любую возможность. Но похоже причина найдена, зря народ доставал вопросами. Я сегодня вскрыл, высовольтный блок, чтобы понять куда "тыкаться" на следующей неделе осцилографом, а там видна пыль, ну и это полбеды на плате что-то..непонятное..как будто ее очень плохо промыли после пайки. Вообщем я кисточкой мягкой с изопропиловым спиртом промыл и просушил. Результат почти идеальная работа без "фантомов". А по поводу "почти" думаю на днях снять блок, потом снять плату с шасси и уже очень тшательно промыть с обеих сторон. Вот такие сюрпризы от китайцев, вообще натерпелся от них с этим станком, в драйверах оптроны перепаяли в ВВБ не промыли ни фига.
Что значит не везет и как с этим броться :о)
Спасибо всем откликнувшимся.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Олег_Ш
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Mr_Lonce
      Столкнулся с такой проблемой, как мелкие крапинки вокруг гравировки
      Присутствуют в основном на тонких деталях, где большая площадь гравировки, их нет
      Их становится меньше на малых мощностях, но тогда и гравировка не очень четкая. Обдув выключал, юстировку делал, но не помогло
      Станок M2, макет - вектор(.cdr), чистый и без лишних деталей (проверял несколько раз)
