  11.11.2019 в 07:31, PavelK сказал:
Даю объяснение и пруф - на толстых материалах воздух должен успевать выдувать расплав. Через тонкий рез у него это сделать не получится и всё останется либо внутри, либо сплавится обратно, как происходит с толстым акрилом и металлом. В случае фанеры край получается пережжённым. Для гравировки и резки тонкого, в общем.
Вот, честно, не заметил ...
Как-то мы их по разному, видать, готовим .. )
PavelK вот самодельное сопло)
  10.11.2019 в 16:41, Dan сказал:
Сделайте линейку тестов от 10 до 100% с шагом 10%
по фото стрельбы похоже что дохнет труба, на 15-20% всегда луч полный и круглый и к центру углубление
  11.11.2019 в 17:16, alexander-1 сказал:
Процентная мощность - это относительный показатель.
Мы же не знаем, как именно отрегулирован БВН .. )
Пока не вижу ничего необычного, при условии, что БВН занижен по максимальному току.  Собственно, и про БВН то мы ничего не знаем.
  11.11.2019 в 18:43, Dan сказал:
БВН
Из того что помню, по напряжению он до 42KV.
А вот что по току... Ищу мА-метр
Если чуть дольше придержать - так и выходит начиная с 18%
Старался делать импульсы с ростом мощности всё короче. Бил по кнопке ближе к 100...
  11.11.2019 в 18:51, Revolover сказал:
По напряжению похож на сотый.
Тогда начала уже на заводе) Из коробки станок начинал гравировать с 15%, как и сейчас. Мода была такая же. Не исключаю брак.
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта fateev-in@yandex.ru
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
