Уважаемые коллеги, лазерная гравировка фотографий связана с необходимостью применять для каждого оттенка серого отдельную мощность. В программе AutoLaser разбить изображение на множество разноцветных пикселей можно, нажав кнопки Bitmap processing/Grayscale. Однако после этого станок начинает вести себя так, как будто нужно гравировать пиксели не целыми строками длиной во всю ширину картинки, а по отдельности, причём в произвольном порядке: лазерный портал дрожит в пределах 10 мм, медленно перемещая "центр работ" в разные стороны. В результате уходит масса времени и пропадает юстировка.
Если у кого получилось осуществить гравировку оттенков серого, поделитесь своим "рецептом".
2 минуты назад, Константин K сказал:
Не обязательно, растрирование бывает амплитудным и частотным. Следовательно оттенок можно передавать не только диаметром, но и плотностью точек.
16 минут назад, vasa29 сказал:
Не, оттенок по-настоящему можно передать только изменением мощности.
Может Вы вместо гравировки отправили как на резку? Либо же включили какую-либо настройку из разряда "по отдельности/separate" (не знаю как в Вашей программе она называется)
18 минут назад, vasa29 сказал:
Да, но использование "Dot effect" при каком бы то ни было заполнении "точками" (использовал от 1,0 до 0.02 мм) даёт гравировку с огромной шероховатостью и, главное, со слишком размытыми границами. Внутренние переходы от оттенка к оттенку не заметны.
Если у вас есть пример качественной гравировки "точечной" картинки, пришлите, пожалуйста, фотографию.
У меня на канале в поиске пишите фото, фотографии, фотограф есть несколько видео
Неужели никто не гравирует разными мощностями? Все только разбивают картинки на чёрные точки с разной концентрацией?
Допустим, я. У меня лично указанной Вами проблемы нет. Софт гравировку с изменением мощности в одном задании не поддерживает, так что делаю слои отдельно для каждой интенсивности и по порядку их запускаю.
В 19.10.2019 в 01:48, PavelK сказал:
Подскажите, какой у вас контроллер? Какая программа стоит на ПК? Сколько слоёв обычно используете?
Довольно проблемно применение десяти наложенных гравировок ради одного изделия.
Изменено пользователем Константин K
Вообще Ruida RDWorks 8.
48 минут назад, Константин K сказал:
В зависимости от потребностей. 10 бессмысленно - практически незаметно уже после 5.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Deniss.krasovsky
      Всем доброго дня!
      Использую CO₂ лазер со следующей конфигурацией:
      Контроллер: Ruida RDC6442S-B(EC)
      Прошивка: V8.01.68
      RDWorks: V8.01.67
      Драйвера: 2DM542C
      Шаговики: NEMA 23, 57BHH51-2804-28DB
      Микрошаги: 3200
      Лазерная трубка: 60 Вт
      Частота: сейчас стоит 12 кГц
      Я настраиваю гравировку фото в режиме Dot Graphic с параметрами:
      DPI: 318
      Интервал: 0.08
      Мощность: около 10–12%
      Файл: BMP, 1-bit, dither (Jarvis)
      Проблема в следующем:
      > В светлых участках всё гравируется нормально, точками. Но в тёмных местах, где плотность точек высокая, лазер не моргает, а как будто остаётся включённым — и прожигает линии, а не точки.
      Проверил всё:
      Файл точно 1-bit, подготовлен правильно (ImagR / Photoshop)
      В Bitmap Handle и в Layer выбран режим Dot Graphic
      RDWorks не сглаживает файл
      Пробовал разные мощности — результат тот же
      Вопрос:
      Может ли быть причина в том, что стоит слишком низкая частота (12 кГц)?
      Поможет ли поднять до 20–30 кГц, чтобы в плотных участках лазер успевал отключаться между точками?
      Буду благодарен за любые советы и подтверждения от тех, кто сталкивался с похожей проблемой.
      Спасибо!
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: ЛазерДизайн
      Привет народ! Давно не писал и ничего не выкладывал. Хочу поделиться опытом или скорее наблюдением. За 11 лет гравировки фоток честно первый раз обратил внимание на то как нужно гравировать вдоль волокон или поперек. Вот фотоотчет.
      С одного файла печатал.
      Верхние фото разрешение 200 дпи, нижние 300, с лева фанера волокнами вертикально справа горизонтально.
      Итог видите сами.
    • Автор: владимир62
