tzz
"Полечите по фотографии" или можно ли что сказать о компоненентах станка, глядя на фотографии?
Да ладно, правильно написали. 2-6 это скорее американцы приватизировали название. А может материал их...
9 часов назад, tzz сказал:
 поле 1300*900, трубка reci w6 150W, управление Ruida, направляющие осей X,Y - hiwin, шаговые двигатели 57, подъемный механизм стола на швп и двух шаговых двигателях 57 серии, в комплект включить cw5200, воздушный компрессор повышенной производительности, линзы 1,5"; 2"; 2,5"; 4"; 6".
Забыл чего, или лишнее что то?
Это то, что ты хочешь, или что обещают?
6 минут назад, Дядя Леша сказал:
Нет.
II-VI INFRARED - родоначальник в этой области.
https://www.ii-vi.com/about-us/
Если на ШД - это хорошо, но сильно слабо верится, что на ШВП .. ) Не тот уровень у этой серии. )
2 минуты назад, Дядя Леша сказал:
Это то, что вычитал здесь из положительных характеристик. Комплектуху сам довыбирал.
На данный момент переговоры на стадии: станок с reci w6 150W 2700+ cw5200 305+ доставка с таможенным оформлением 1360+  сотовый стол 85+ поворотная ось 144, и того $4594
6 минут назад, Dan сказал:
Да я больше про то, что вот так взяли и застолбили полтаблицы Менделеева. Хоть соль поваренную оставили, уже хорошо. А китайцы правильно пишут: цинк-селен, значит не арсенид галлия, он 3-5. :)
Вот ТС и пишет - за доп. деньги. Кстати, а ШВП гуляют по горизонтали? У них оба конца закреплены?
12 минут назад, tzz сказал:
  сотовый стол 85
Это за что? драйвер, двигатель, сколько-то ШВП за 5 тыр?  Что-то дешево по-моему...
13 минут назад, tzz сказал:
reci w6 150W
W6 - 130 Вт. W8 - 150 Вт. .. )
2 минуты назад, Dan сказал:
 Продаван позиционирует W6 как 130-150. Спасибо буду иметь в виду!
8 минут назад, Дядя Леша сказал:
Ну ... малую часть ... отметились ... ) У китайцев скорее всего cvd напыление из американских компонентов, что неплохо само по себе.
Если сам вал не дугой, то ничего гулять не будет .. ))))
А на счёт ШВП надо уточнять, ибо китайцы могут неверно интерпретировать сам привод, и вышлют с обычной винтовой подачей, как и на всех станках этой серии.
На самом деле, ШВП тут нахрен не нужен, ибо великой точности в положении стола не требуется в этих станках, и работает эта подача крайне мало и при малых нагрузках. Вполне достаточно нормального винта и бронзовой втулки.
5 минут назад, tzz сказал:
Для справки: мощность лазерных излучателе принято считать по номиналу, а не по максимуму, ибо максимум не гарантируется .. )
3 минуты назад, Dan сказал:
Век живи - век учись... )
W6 будет 23мм дерево и 16мм МДФ резать?
Изменено пользователем tzz
4 минуты назад, tzz сказал:
Дерево бывает разным .. )))) Липу возможно и 30-40 мм. прорежет, а эбен, думаю, и 10 не осилит .. )))) Ясень, предполагаю, на 15 мм. луч сломает .. )
И фанера бывает сильно разной ...
Вот пример трубки 80Вт. Режет фанерку ФК 14 мм. Не экономично, но режет.
На W8 луч сильно толще? На элементарной гравировке по оргстеклу и фанере сильно стремно будет?
8 минут назад, tzz сказал:
W8 - Это труба чисто для раскроя материала.  Гравировка на ней будет выглядеть весьма печально, даже если постараться зажать луч  короткофокусным мениском.
Только что, Dan сказал:
А W6?
9 минут назад, tzz сказал:
А W6?
Не .. плохо будет ..  W4  ещё нормально.
Значит под гравировку придется попозже отдельный брать
54 минуты назад, tzz сказал:
месяц назад такой же продал но струбой ласеа ф4 4500 дол. Дорого очень, я считаю
кстати в описании у вас туба  не W RECI
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
Какая нормальная цена этой комплектации, если не считать доставка-таможня? Я так понимаю Вы не в РФ. Я пока дешевле не смог найти на алибабе. Если не сильно напряжет, можете накидать контактов где дешевле, и не хуже по качеству?
17 минут назад, tzz сказал:
Я не могу вам сказать какая для вас нормальная, я просто немного по другому их покупаю, дело в том что иногда покупатели , которые по полгода "шарятся" по китайским сайтам, что то решают и договариваются, выбивают цену думая, что они красавцы, звонят мне и просят настроить станок... Я конечно помогу, но и спрошу во сколько обошёлся станок, процентов 90 это дороже чем купить у меня. Так что моя цена и ваша - это разные вещи.
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
Услышал Вас. Но купить у Вас не получится, ибо даже не в одной стране, не то что не в одном городе. Увы!
И Снова здравствуйте1426551341__viber_2019-10-07_08-04-44.jpg.352db6012221ab69fc5509b3d61c048c.jpg1427620962__viber_2019-10-07_08-04-30.jpg.beb298bcd5e93710ff54a6a9be91a053.jpg586775442__viber_2019-10-07_08-04-28.thumb.jpg.2bb69ae6799cae1cc09048443b940d4d.jpg1314707477__viber_2019-10-07_08-04-26.jpg.473965341f1d114a5120b00b01957a05.jpg119808969__viber_2019-10-07_08-02-281.thumb.jpg.16e7da94c774de45cb90642205fc3c85.jpg628810836__viber_2019-10-07_08-02-33.thumb.jpg.9a127292069af6313b260f963f8ca24a.jpg2118262989__viber_2019-10-07_08-02-32.thumb.jpg.90c17369ed6a7bfe52252bdfe9a45d43.jpg2096147099__viber_2019-10-07_08-02-31.thumb.jpg.b07504223912a451ff260f43936096db.jpg1537609156__viber_2019-10-07_08-02-28.jpg.b6e5cab420498f0c042c9fb18f882460.jpg101524412__viber_2019-10-07_08-02-26.thumb.jpg.e0a7aa7bff74520abcfda322bb2aa3ce.jpg1221500891__viber_2019-10-07_08-02-22.thumb.jpg.75d47a06120d05fa8578c9871665d9a9.jpg784224673__viber_2019-10-07_08-02-21.thumb.jpg.91283f43644c22a3a3415adfd58314df.jpg2143403757__viber_2019-10-07_07-24-101.thumb.jpg.023335f1209045392b3dcea8b807a778.jpg903832950__viber_2019-10-07_07-24-11.thumb.jpg.ddb7fec9eb01d80eb77d0dbb383d1124.jpg1525203320__viber_2019-10-07_07-24-10.thumb.jpg.26d997be97a7809993cb8e9d9da53ddc.jpg, господа знатоки! Продолжу мучить Вас расспросами...
 Смотрю станок у другого производителя, Фотографии пока удалось получить только эти, ибо "праздник у девчат", только завтра работать начинают.
Можете дать предварительную оценку КИТАЙЩИНЕ? :-)
Advantages of Zing new laser machine .pdf New Laser Machine Features.pdf
Гораздо лучше. Особенно, если правда, что на X гибридный серво стоит.
13 минут назад, PavelK сказал:
Объясните неучу, что есть гибридный серво? и чем он лучше?
И заметил что моторы на стол и на Y стоят за пределами поля, это лучше или как?
Только что, tzz сказал:
Шаговый двигатель с энкодером - можно разгонять до более высоких скоростей с большим ускорением + контроль за пропуском шагов и самокорекция.
1 минуту назад, tzz сказал:
Да. Меньше копоти оседать будет.
Помучию завтра еще китайца, по поводу фото конкретной модели, а то солянку из станкоа 900*600 и 1300*900 прислал, основные то узлы одинаковые, только расположение электроники смотрю немного разное.
Ремни не рвуться? а то двигатель рядом с трубой, ремнем трубу не разобьет?
Не те обороты и усилие, что бы ремень порвался.
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Iamonow
      Всем, привет!
      Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
      Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
      Или в частном порядке.
    • Автор: Павел Воронов
      Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
    • Автор: Damp1234
      Продам лазерный станок с рабочим полем 100/60 см
      Лазерная трубка фирмы- Reci, мощность- 100 ватт,
      Рельсовые направляющие на подшипниках, линза производство США, электропривод подъёма стола, контроллер RuiDa, чиллер с фреоновым охлаждением 5000 й.
      Станок можно сказать новый, работал около 4х часов общего времени.
      Оборудование на гарантии.
      Комплект полный:
      Компрессор, помпа, по, автоматически поднимаемый сотовый стол , чиллер.
      За доп. плату отдам поворотную ось для гравировки цилиндрических предметов.
      Цена 230 000р.
      В подарок отдам огромную базу по макетам на разные тематики.
    • Автор: Максим Филиппов
      Здравствуйте, прошу помочь.
      Появилась дырочка в керамическом кольце СO2 трубки, из неё периодически вылетает искра, на сколько критична поломка, можно ли устранить проблему самому и продолжать работу?
      https://photos.app.goo.gl/irK2VV1APXabOihu1
