Ruida и управление мощности трубки
владимир62, в Электроника
Автор: SergD
Автор: 2АА
Здравствуйте,
Автор: АлександрАК
Автор: Ily
Автор: REGANTO
Здравствуйте, подскажите пожалуйста полезный совет, чтобы разобраться в данной ситуации...
Станок компании Stankoff 9060 труба Yongli 90-100 BT. A1s.
Проблема заключается в не регулируемом подачи мощности, получается на самом блоке розжига стоит дисплей во время нажатия на красную кнопку ТЕСТ выходит выстрел луча с мощностью 20-21 мА. (Что по таблице для данной трубы вроде подходит) это на 99% мощности на дисплее руида. Так вот проблема в том что если допустим поставить 70%, 50% и даже 5%. Все равно вылетает луч с мощностью 19-20-21 мА.
Станку месяц. Чиллер SA 5000, залита д. вода. Вообще перерыл все. Не могу решить эту проблему.
На самом блоке розжига ток регулируется. А вот система не хочет им управлять.....
