Форумчане, прошу оценить эффективность сделанных радиаторов для платы M2 Nano.
Почему возникла необходимость? - И сам видел и DAN (http://0s.on2gc3tln5tg64tvnuxg4zlu.cmle.ru/profile/9822-dan/) обратил внимание.
Начало истории здесь:
Сделал из того, что было под рукой. Пока не подключал к станку (т.к. приобрёл M2 Nano недавно). Между болтом и драйвером - теплопроводящая паста.
Клеммники поставил по причине отсутствия обжатых в штекер проводов для таких гнёзд.
Рвение к цели приветствуется.
Но данный болт в качестве теплопроводника - плохая идея.
Во первых у стали мал коэффициент теплопроводности, во вторых контакт с нагреваемой поверхностью многослоен - добавляется два слоя гальваники.
Я бы постарался найти болты из медного сплава - будет лучше.
Но тут разговор не только об отводе тепла, а о токовых возможностях ключей ... они могут, просто, не выдержать нагрузки.
Извините, но это просто феерический пздц =)
Вы вместо радиатора сделали антенну, которая будет все наводки ровненько на микрухи движков передавать, а заодно и на пол платы + пеленговать истребители и низколетящие нло.
Ладно бы Вы жили мухосранске, так ведь в Екатеринбурге...
У Вас там куча всего есть. И радиаторы и клеммники, в Чип и Дип, например.
Рассчитать радиатор просто:
Rja < (Tj - Ta) / P
Где: Rja - сопротивление на участке кристалл-окружающая среда, Tj - максимальная температура микрухи (лучше брать на 20% меньше), Ta - температура окружающей среды, P - мощность, рассеиваемая на микрухе.
Узнаёте маркировку микрухи, гуглите "datasheet .... ", в нём ищете "рассеиваемая мощность".
К примеру, рассеиваемая мощность 26.4 Вата, радиатор должен обеспечить температуру, ну, к примеру, не больше +110 (если вокруг будет максимум +40), получаем:
(110-40)/ 26,4  =  2,65 градус/Ватт
Ищем тепловое сопротивление радиатора:
Rsa Rja Rjc - Rcs;
Где: Rsa - тепловое сопротивление радиатора, Rja - сопротивление на участке кристалл-окружающая среда, Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус, Rcs - тепловое сопротивление корпус/радиатор. Значения Rja из предыдущей формулы, Rjs ищем в даташите на микруху (если лень, ставим 1. Обычно в районе 0.5-1.7 ), Rcs - если микруха сразу на радиаторе и без прокладок, то ставим 1 (иначе берём из даташита на прокладку).
Rsa = 2.65 - 0.7 - 0.24;  Rsa = 1.71 градус/Ватт
Необходимая площадь радиатора S = 1400 / Rsa
Что бы узнать, какая температура будет на радиаторе: Tr = Tj Rjc * P. После установки можно будет замерить и примерно убедиться, что всё примерно правильно сделали.
Если ну очень лень считать, то грубо - для рассеивания 1 Ватта тепла нужна площадь радиатора 30 см2
Идём на сайт какого-либо магаза электроники, подбираем радиатор.
Тру-производители указывают длину радиатора и удельное тепловое сопротивление (дюйм*градус/Ватт), нам же нужно пересчитать в тепловое сопротивление всего радиатора, для этого делим значение на длину в сантиметрах и умножаем на 2.54. Тепловое сопротивление радиатора должно быть меньше, чем найденное Rsa.
Профит.
Заодно из даташита узнаете максимальный ток, а то ваще может не выдержать тупо.
Для проводов гугл "Клеммник нажимной" и "Наконечник штыревой втулочный изолированный".
  • Like 2
PavelK , И тут Остапа понесло .. ))))
Ух!    Придётся переделывать... А такая красивая конструкция, думал было, получилась!
 Ну, ладно, - на скорую руку не годится, значит. Поищем стандартные варианты.
Замечания по нагрузке учту.  А почему такая конструкция? - непонятно было, куда крепить стандартный радиатор (если бы приобрёл). Мест для крепления радиатора, кроме отверстий для крепления самой платы, нет. Вот и пришлось выдумывать.
3 часа назад, Dan сказал:
"Рвение к цели приветствуется. "   О! - Благодарю!
"...контакт с нагреваемой поверхностью многослоен - добавляется два слоя гальваники..." Уточните, пожалуйста, о чём идёт речь?
а) окислы головки болта и сама сталь болта выше места соединения, или
б) места креплений выше по конструкции, или
в) что-то другое?
12 минут назад, GeorGeo сказал:
Болт скорее всего имеет оцинковку, а это два или один слой гальваники.
2 часа назад, PavelK сказал:
Не стану спорить. Не большой специалист.
Но спрошу вот о чём: там на одном отверстии для крепления заводским способом сделано соединение на GND (на массу, общий провод). Поэтому вся конструкция сверху донизу гальванически связана,   и "звонится" на GND (на массу, общий провод).  Этого, разве не будет достаточно?
Я рассчитывал, что этого будет хоть не сплошной, но достаточный кожух (экран) от наводок
Как избежать наводок, если будут алюминиевые (заводские) радиаторы? Ведь их крепление ненамного будет отличаться от теперешнего способа.
Изменено пользователем GeorGeo
Да-а-а-а-а, с радиатором я что-то переборщил: https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/drajver-shagovogo-dvigatelya-a4988/
Ну, я считаю, если уж выражаться вроде "феерический пздц" то нужно обязательно объяснить, почему, иначе как-то нечестно =)
Кроме "термопасты"  есть "термоклей" - принцип тот же, только клей.
2 часа назад, GeorGeo сказал:
расчёты хде? Магнитная проницаемость у материала какая?
Как минимум конденсатор нужно между "кожухом" и общей массой и в одной точке коннектить.
Вообще экранирование это достаточно сложное занятие и ну его нахуй.
7 минут назад, PavelK сказал:
До сего момента не сталкивался. Не знал. Сейчас про термоклей почитал. Да, надо заказывать. Опять ждать. Или поискать по магазинам.
3 минуты назад, GeorGeo сказал:
Есть уже радиаторы с термоклеем. Плёночку снял, приляпал ... и ..... точно чёнить сгорит .. )
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      Кто нибудь запускал станки на M2 Nano на маках с ARM процессорами (Apple MacBook Pro M1, 2021)?
      Безрезультатно пробовал такие варианты:
      1) K40 Whisperer (https://github.com/rsre/K40-Whisperer-macOS) + Inkscape (https://inkscape.org/)
      K40 Whisperer выдает проблему USB Error: No backend available (libUSB driver not installed) - там беда со связкой USB драйверов с python, и решать ее граждане программисты не спешат.
      А Inkscape - работает.
      2) LightBurn (https://lightburnsoftware.com/)
      M2 Nano контроллер не поддерживается (LightBurn does not support the M2 Nano controller that comes stock in most K40 lasers)
      Хотелось бы пользоваться привычным (для меня) программным обеспечением, а не прыгать между MacOS и Windows с CorelLaser.
      Кто нибудь запускал лазерный станок на M2 Nano на маках с ARM процессорами (MacBook Pro M1, 2021)?
    • Автор: igorhufeisen
