Т.е. луч появляется только строго в определённой точке (на рисунке  -  "положение х" ). Ниже этого положения луч пропадает. И выше этого положения его нет.
А механика работает.
40 минут назад, PavelK сказал:
Чёт до меня допереть не может...
 Зачем вам вот это:
или откуда...  просто подключите потенциометр (на 5КОм) средний к in, крайние к g и +5. Включением луча управляет "L" на блоке (у разьёма справа) подтягиванием к земле.
Так оно и есть. Но что-то не отрабатывает. То ли потенциометр, то ли ВБП.  ???
"это" измеренное сопротивление - показания мультиметра. На контактах, без выпаивания из схемы.
Оно не зависит от положения ручки потенциометра.
Изменено пользователем GeorGeo
А Вы кроме L  с материнкой gnd соединили?
12 минут назад, PavelK сказал:
Это сделано.
Извините, мне непонятен Ваш термин "подтягиванием к земле".   Предположу, что это:  "подключение участка цепи к GND", и происходит это в недрах контроллера автоматически.
Только что, GeorGeo сказал:
ну типо того...
9 минут назад, PavelK сказал:
Да. Все 4 штырька самого большого разьёма на плате контроллера подключены к соответствующим выходам ВБП:  LO, 5V, GND, 24V.
Скорее всего где-то в самом ВБП что-то ограничено. Либо лампа мощность теряет (40 Вт; лежала без дела у нас около 2 лет, если не больше - у поставщиков на складе). Попробую поискать ответы в других темах. Может, что отыщу.
Без управления потенциометром (средний к in не подключен) лазер гравирует от начала и до конца (хоть и на одной мощности).
Эм... как-то странно всё. Возможно глупый вопрос, а Вы уверены, что "средний" вывод потенциометра правильно определили? Не факт, что он средний по счёту, может быть и боковым.
Что касается потенциометра, то я оставил всё как было в прежней схеме - от прежней платы.  Не менял хоть чего. Поэтому подключение оригинальное.
Переподключил только моторы, концевики и питание M2Nano (LO, 5V, GND, 24V) .
Так было подключено, так я и оставил.
https://share.stankoforum.net/file/stfm-pub/dt/monthly_2019_08/118117340_1.thumb.jpg.32ab4b55136eda9812d9024e0911be67.jpg
21 минуту назад, PavelK сказал:
Н-нда, уж.
Сейчас думаю - либо лампа старая и не вытягивает на всех режимах потенциометра. Либо ВБП имеет какие-то ограничения.
Понаблюдаем...  Хотя бы погравировать можно уже на картоне. И то достижение.
Если придёт панелька для управления - попробую с ней порегулировать. (Хотя, она исключит только влияние потенциометра.)
16 часов назад, GeorGeo сказал:
Вроде правильно...
Сегодня получилось установить панель управления к M2 Nano. Выяснилось следующее. У данной конфигурации станка - "старая и/или 40-ваттная лампа"   плюс   "блок розжига, который тоже под подозрением" - очень узкий коридор для регулирования мощности. Во всяком случае мне, как новичку, он кажется не таким амплитудным, как думалось. Более того, в диапазоне от 50 до 90% различия в гравировке и резе становятся менее заметными от десятка %,% к следующему десятку %,%.
Результаты гравировки и реза при разных значениях мощности (10, 50, 90 %,%) доступных от регулирования с панели управления. А также - без панели и при отключенном проводе,  ведущем на "IN" блока розжига (т.е с каким-то одним значением мощности, которое заложено в блок розжига/питания).
И ещё фото. Может быть, кому-то пригодится.
Вот такие дела.
Эту тему я завершил. Плата заменена (спасибо участникам форума!). Станок подключен и как-то работает.
Думаю,  мнения кого-либо, если кто пожелает комментировать, тоже будут касаться вопросов качества лампы и работы данного блока розжига (а это неизменяемые пока два фактора).
График зависимости тока от фактической мощности не линеен. И лучше ориентироваться не на проценты а на фактический ток по миллиамперметру.
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
