Автофокус с Алиэкспресс "cloudray".
ЖекаЖека,   в Общие вопросы
Похожие публикации-
			Автор: Jonsonsharp
 Таблица зависимости ширины реза и толщины материала от фокусного расстояния.
 Для поста:
			Автор: Klimmster
 P.s. сопла и обдува нет.
			Автор: [email protected]
 Доброго времени суток Хотелось бы разобраться как работает автофокус на лазерном металлорезе. В инструкции сказано что он работает на изменении ёмкости условного конденсатора одна обкладка которого это материал, вторая это сопло. В целом работает нормально, иногда он уезжает вверх безо всякой видимой причины. Вопросы. Как происходит измерение емкости? Почему лазерный луч не влияет на его работу? Ведь он сообщает соплу электрический заряд, Почему при этом автофокус реагирует на прикосновение пальцем к соплу? (уезжает вверх) Прикосновение как - то уменьшает ёмкость этого условного конденсатора?
			Автор: начинающий
 Добрый день ! Не подскажете какие линзы идут с китайскими станками https://aliexpress.ru/item/32814661941.html?mb=0nvGz3qRqMxWZKm&srcSns=WhatsApp&tid=white_backgroup_101&tt=sns_WhatsApp&aff_platform=default&cpt=1581165086949&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&rdtUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32814661941.html%3Fmb%3D0nvGz3qRqMxWZKm%26srcSns%3DWhatsApp%26tid%3Dwhite_backgroup_101&aff_request_id=bb4140819365456594b788bd76d2a7ff-1581165086949-09559-_NEurT&sk=_NEurT&aff_trace_key=bb4140819365456594b788bd76d2a7ff-1581165086949-09559-_NEurT&businessType=ProductDetail&terminal_id=457f80c9c215401a883c92f38803235e такого типа ? Хотел купить линзу с большим фокусом чем сейчас установлена но с каким фокусом сейчас стоит нигде не могу найти информации , она родная .
 Если кто знает подскажите .
 И где в России можно быстро и не слишком дорого купить линзу было бы не плохо узнать )
