    • Автор: Кабан
    • Автор: Стар
      Здравствуйте, форумчане!
      Подскажите какую вытяжку можно использовать для фрезера? Точнее, какой тип? Проблема в том, что всасывание идёт через шланг от пылесоса.
      Пылесос уже сжёг, поэтому нужна для долговременной работы часов так по 10-15 и с хорошей силой всасывания через столь малый диаметр шланга.
    • Автор: Сергей1984
      Привет всем, купил станок и решил залить антифриз и разбавить его дистилированной водой. Но по ответам можно лить любой антифриз взял и залил G12. А сейчас читаю что он вызывает корозию цветных металлов, а на концах трубки латунные элементы через которые так же проходит охладитель. Подскажите как сейчас быть чтоб перейти на G12. Как промыть?
    • Автор: birkan
      Давно тут не был и не задавал глупых вопросов...
      Есть трубка лейси F4 80х1450мм, данные заклеены, не видно. Я так понимаю, это 100-120Вт. Блок розжига на 100Вт (так на нем написано). Трубке примерно 2 года, резали мало, больше стоял просто так, порядка 90% времени.
      Если эту старую трубку сравнить с новой трубкой рейси T2 90-100Вт (65х1250мм) или енгли R3 80-90Вт (80х1250мм), кто из них лучше будет, новая или старая?
      Просто думаю, продать эту старую трубку со станком или оставить себе на другой станок и купить новую взамен? Блок розжига же нормально будет работать с такими трубками, которые на шаг ниже?
    • Автор: SonG
      Салют форумчане !
      Прошу "бывалых" помочь с выбором. Почитав форум, пришел к выводу, что под мой бюджет и задачи (печати/бейджи/гравировка/резка бумаги) есть пару вариантов:
      Raylogic 304 mini Jumper 640 (да, по цене чуть больше)
      Так же, обратил внимание на след. станок, но к сожалению, никакой информации о нём на форуме не нашел. Supreme 6040 Ruida Опыта в станках нет от слова совсем) Знаю лишь что Руида лучше чем М2 (но всех тонкостей почему, пока не знаю).
      Принял для себя решение, покупать в РФ т.к. саппорт будет необходим, поэтому Китай не предлагать (даже с вашей консультацией, сорри но очкую )
      Интересуют след. вопросы:
      Правильно ли я понимаю, цены на модели указаны без линз? Обязательна ли установка чилера и т.п. систем охлаждения, на старте при мелких не серийных работах на оборудовании? На сколько справится дефолтная вытяжка? Т.к. ставить "улитку" не мой вариант (соседи по этажу, просто на вилы посадят))) Справятся ли этим модели с резкой и гравером бейджей 3мм? На сколько реально самому запустить и обслуживать станок с помощью гугла/форума? (с техникой и ПО вроде как на ты))) Что можете сказать о Суприм 6040 на руиде? Т.к. по цене/описанию, самый приемлемый вариант (PavelK я знаю, ты умеешь давать на простом языке, развернутый и внятный ответ)) Из тех. данных офиса:
      20м2 (офисное многоэтажное здание) Сеть 220V Сплит-система Возможность заменить окно на сэндвич панель для вытяжки  Большая слышимость P.S. Высоких надежд на оборудование не ставлю. Т.к. в этом деле полный ноль, хочу просто прощупать почву и рынок. Быть может вообще самому станет не интересно и не хотелось бы переплачивать за не известность. Для себя ставлю задачи, чтобы станок отбил своё и если пойдёт, то заработал на модели по серьёзней типа Raylogic V12.
