Добрый день. В общем сегодня произошла странная штука с моим станком. Станок FLDJ 6090 программное обеспечение LaserSoft7. Я резал себе резал. Чет мне не понравилось постепенное ухудшение качества реза и я решил поправить калибровку, линзу протереть там. Поправляю значит, поправляю и случайно вместо кнопки Laser тыкаю кнопку Origin. Чет не обратил на это внимание откалибровал-собрал. Загружаю следующий файл, а станок игнорирует положение файла на экране, а запускает его из той точки, где стояла стартовая точка на предыдущем макете. В общем где бы не было положение макета на экране он стартует из этой точки. При нажатии DATUM едет в 0 который общий 0 в угол. Как исправить, сделать чтобы опять стартовал из положения на экране? Reset включение-выключение не помогает. Спасибо.
Вот такой блок управления.
15 часов назад, wikjazz сказал:
Смотрите свой софт, уверен что там тоже нажали кнопку или поставили галочку, которая делает отправку от машинного нуля
Не. Софт я в этом момент точно не трогал, разве что галка где-то снялась по команде со станка, но чет я не знаю возможно ли такое. Почитал немного всякого, тут дело точно в функционале кнопки Origin и настройках станка. Завтра буду смотреть, еще на паре форумов написал.
3 часа назад, wikjazz сказал:
исключено.
Кнопка Origin фиксирует точку старта по положению головы.
Шоп не париться, отгоните голову в дом и нажмите ориджин .. )))
В общем так пока и не понимаю какая опция за это отвечает. Разобрался, что выставляя голову стрелками и нажимая оригин точка задается в месте положения головы. Если отогнать в 0 задается точка в 0. Как сделать чтобы точка задавалась от положения на экране так и не понял. В принципе, нашел в этом даже свои плюсы в работе, но все же странно.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: nika-sc
      Всем привет.
      Станок RDLC-V8.01.65, как говорится никогда такого не было теперь опять, год работали нормально)))
      При включении станка происходит перемещение головы в непонятное положение то в право вниз, то лево-верх и при этом он не понимает что это предел и бьется о стенки, концевики работают определяются, все протянул продул, координату постоянно по нулям.
      Может у кого было такое?
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23 (1).mp4
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23.mp4
    • Автор: Veklich
      Не смог найти обсуждения похожей проблемы.
      Если такое уже есть, прошу послать меня по ссылке.
      Гравирую китайским 40w NoName станком на коже. Пару дней назад появился непонятный мне эффект. В левой части изображение идеально сфокусировано, а чем дальше в право тем фокус больше теряется. Расстояние от сопла до материала одинаковое во всех точках стола. Тем более непонятно, что если начинать гравировку не от края стола, а от середины, то эффект тот же. В начале (слева) всё нормально и дальше вправо фокус уходит.
    • Автор: Kann
      И снова здравствуйте. Прошу извинить за большое количество вопросов.
      Пока читаю форум и ищу решение проблемы с нестыковкой контуров, вот в чем она заключается, при вырезании круга из фанеры:
      То есть сверху круг совмещается полностью, но вот с нижней стороны иногда происходят недорезы. Юстировку делал и переделывал несколько раз.
      Можно ли как-то сделать автоматическое продление реза буквально на пару миллиметров?
      Вот примерно так я себе представляю. Заранее спасибо!
    • Автор: Vaim63
      Приветсвую всех!
      Станок 60*90, на руиде.
      Предистория, заменил ШД на оси Х и к нему поставил новый драйвер (ось У вообще не трогал). После того как все заменил, включаю станок и увидел что двигатели пошли в другую сторону от дома. В настройках изменил полярность движков, заодно выставил галочку на инверт, потому что при нажатии на стрелки двигалось наоборот. В общем, теперь у меня при включении станка голова начинает плавно идти в верхний правый угол (дом) и все было бы хорошо, но он после сканирования системы пытается уйти дальше вне поля. Во вермя включения станка он пишет Х:10000, У:10000, Z:3000, при начале сканирования системы, он сбрасывает все данные до нуля и потом опять эти цифры. Судя по тому как себя ведет станок, он считает что его поле должно начинаться от верхнего правого угла дальше наверх и направо. Помогите подалуйста, в чем может быть проблема, уже четыре дня пытаюсь решить этот вопрос.
