Sevast
Чиллер из пивного охладетеля.
Много вопросов по самостоятельной сборке чиллера для охлаждения лазера. Решил снять видео как я сделал свой чилер.
Надеюсь новичкам поможет.
@PavelK что я не могу лайкнуть парню?
Лайки кончились? Какую ошибку пишет? Гляну.
Новички! Не ведитесь! Ключевые слова во всем этом - "...пришел мой друг, сварил, заправил...". Видео не про пивной охладитель, а про то, как сделать охладитель своими руками. Причем если нет друга-холодильщика, то и не судьба сделать. Ни один мастер не будет делать что-то из грязных деталей со свалки. Просто рано или поздно какая-нибудь недопромытая песчинка забьет капиллярную трубку. Кстати, у нас вызов мастера на заправку - 5 тыр. Так что ищем нормальный б/у пивной охладитель. В нем уже есть ВСЁ. и, кстати, поделюсь своим большим секретом - за 5 лет работы мастером "по всему"  в кафе я ни разу не видел сдохшего охладителя. :)
Изменено пользователем Дядя Леша
исправление ошибки
В 08.07.2019 в 19:50, PavelK сказал:
появились , сп :)
А если использовать для чиллера типа такого ( не реклама)  https://www.dns-shop.ru/product/a75387d5ac973330/holodilnik-dexp-tf050d-belyj/opinion/?
Он как бы даже дешевле cw3000
Хватит на то, чтобы охладить пару банок пива. Не более того. 75 Вт - ни о чем. Это компрессор от кулера для воды. У чиллеров CW5000 мощность потребления от сети от 0,5 кВт.
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
    • Автор: Excitatus
