Двигатель подъема стола
ural40,   в Электроника
			Автор: Shark2020
Доброго времени суток, дамы и господа.
В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
Проблемка следующая:
НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти.
Выручайте, плиз
			Автор: Ily
			Автор: ВЭД
			Автор: техноресурс
Продаются:
1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
ШВП с хранения, производство СССР
Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
+7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
			Автор: dune10991
