Суть проблемы: при гравировке край гравировки не прямоугольный, а скатом. Как будто луч медленно разгорается в начале, и плавно затухает в конце.
Подробности:
В настройках параметр "затухание" стоит на 0.
Подобная проблема наблюдается на любой скорости, мощности и оси.
Юстировка на 5. Во всех 4х углах строго по центру, режет в любом углу одинаково отлично. Линза D20 F76(хотя ставил и 63, и 50, и 35)
Так же в настройках стоит галочка "срабатывание по переднему фронту" хотя ее наличие ничего на изменило.
Суть непонятности такова: до этого гравировка шла отлично, на старой трубе точно, на новой уже и не припомню( но исключаю связь с заменой трубы)
В общем что-то где-то натыкал и хана...
Косвенный вопрос: как сбросить настройки станка и RDWorks на "по умолчанию"?
В общем погуляв еще разок по форуму, закралась мысль о параметрах ускорения, остановки и скорости. Собственно с ними то борьба и идет переодическая.
У кого станок 600х900 100w, режет-гравирует нормально, выложите, пожалуйста, ваши настройки. Так сказать для эталона. Понимаю что все к всех разное и т.д. но хотя бы иметь представление о примерных параметрах
Трубка 100 Ваттная?  Попробуйте увеличить скорость, на ней достаточно тяжко гравировать. Так же короткофокусная линза частично поможет.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: limoz
      Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой?
      Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки.
      Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет.
      Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок.
      Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм.
      Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые.
      На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло.
      Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
