Войдите, чтобы подписаться
Нет движения по всем осям, Руида, кнопка пульс не реагирует.
sakentosh, в Электроника
Автор: КаринаАст
Автор: Carol1n@_reapeR
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
