Fsociety
Срочно помогите! Слетела прошивка с лазерного станка, не могу установить новую
Здравствуйте ув. форумчане нужна помощь.
Станок: Vigo Engraver S1 на плате вроде как  Atmel АТмега 328PU - TH
Такая проблема. Пытался решить одну проблему и создал другую.
В начале было все хорошо, станок выжигает все отлично. Но понадобилось мне напечатать большой портрет (до этого маленькие выжигал) так и заметил что программа станка вылетает и станок останавливается (один раз лазер вообще завис и прожег заготовку). Так вот пытаясь решить проблемму переустановками и т.д через одно место все сделал.. моторы станка при подключении к компу вибрируют. А в программе никак не могу к нему подключится и что либо сделать.
Уже весь день убил не знаю что делать. Пробовал прошивки китайца ставить которые были в комплекте со станком но ничего не добился.. Xloader и gcUploader не могут ничего установить. Первый раз через Xloader загрузил какую то хрень от этого китайца и все и больше эти программы ничего загрузить не могут.
Буду примного благодарен за помощь!
New500mw-2500-мвт-5500-mw-15000-mw-DIY-лазерный-гравер-машина-S1-станками-лазерной-машинный-деревянный.jpg
    • Автор: poiuyttt
      Всем привет. Имеется уф принтер, на базе Epson P600.
      Случилась такая проблема: при включении не загружается прошивка(программное обеспечение) хрен знает как правильно написать. Ты включаешь его кнопкой, появляется надпись «Epson» , дальше еще надпись и все. Так длится долгое время и дальше ничего не происходит, голова с кареткой не двигается. Сначала думали, что это шлейфы от панели управления до материнской платы чудят. Стали их менять и по запаре перепутали местами, в итоге дисплей сдох.
      Поставили новый дисплей, он не загорелся. Поняли, что, видимо из-за того, что перепутали шлейфы, пострадала материнка.
      Поставили новую материнку, новый дисплей - все заработало. Принтер инициализировался, поставили бесчиповую прошивку и начала работать.
      Сегодня утром (прошло 2 суток после ремонта), включаем принтер, а он опять не загружается, заставка загрузочная стоит и все. При этом ничего не трогали, шлейфы, провода - все на месте.
      PrintHelp видит принтер, можно считать Статус, отчет и тд (кстати, в статусе принтхелпа пишет, что «идет печать».)
      Скинули с материнской платы шлейфы головы (подумали, мало ли коротит голова) - эффекта ноль. Скинули все шлейфы, кроме шлейфов дисплея и питания - тоже эффекта нет, принтер даже не выдает критическую ошибку. Просто начинает загружаться и висит.
      В чем может быть дело? Опять менять материнскую плату? Почему тогда через 2 дня материнка вышла из строя, повторив симптомы предыдущего раза поломки?
      Спасибо заранее за любую помощь.
      В общем нужны чипы от адресной светодиодной ленты, типа ws2811, точнее готовые распаянные на плате модули.
      Т.е. что бы тупо подключить питание+управляющий. НО обязательно ток 500мА хотя бы.
      Вот так, но только без самого светодиода и колпачка:
      Помогите, плиз, найти =) Всю Алишку обрыл - везде либо голые чипы, либо вместе со светодиодами.
      Что-то распаивать под тыщу штук такую мелочёвку вообще не прельщает.
    • Автор: ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
    • Автор: Egor288377
      Здравствуйте, собрал станок чпу с лазером, всё работало потом что-то произошло и плата arduino uno начал мигать аранжевым и перестали работать шаговые двигатели и не работает ручное перемещение в программе ribs, что с этим можно сделать?  помогите пожалуйста (
      Прошивки версии 15.01.30, 15.01.19, 15.01.15 для Ruida RDC6445G
      ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь установить на контроллеры других серий!
