При гравировке из RDWorks "съехало изображение" вбок.
Юрий Борисович, в Программщина
Автор: КаринаАст
Автор: Jonsonsharp
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
