При гравировке из RDWorks "съехало изображение" вбок.
Юрий Борисович, в Программщина
Автор: ivankarpov
Автор: владимир62
Автор: Игорь 64r
Здравствуйте коллеги, проблема следующего характера: станок на плате М2, 40на40, после гравировки ставлю на резку. Происходит смещение вправо и вниз. Чем больше объект, тем сильнее смещение. Помогите пожалуйста!
