![Юрий Борисович](https://share3.stankoforum.net/file/stfm-pub/dt/monthly_2019_04/1063022732_face_510510_fb.thumb.jpg.8d16ca4de27ab438c34599f990491f54.jpg)
При гравировке из RDWorks "съехало изображение" вбок.
Юрий Борисович, в Программщина
Автор: Jonsonsharp
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
Автор: владимир62
