Станок до 100 000 т.р. какой выбрать
Chips112, в Что выбрать?
Автор: Ильвир
Автор: Антон К.
Автор: Алексей.М
Продам лазерный станок Kanach 1060
Комплектация:
Рабочее поле 1000х600 мм
Трубка Reci T 2 100w
Чиллер CW 5000
Вытяжка улитка
Компрессор для обдува ( стандартный который шел с станком)
Стабилизатор
Компьютер ( с установленным и настроенным ПО)
станок полностью в рабочем состоянии.
По всем вопросам в телегу или звоните.
8-910-485-92-75
Автор: Algasenok
Автор: mrm1987
Привет
