Скажите вот ваше мнение пришла новая трубка . Дата на ней стоит 12.11.2018 г  сейчас 14.04.2019 то есть она на складе пролежала пол года . Как думаете это нормально ) ? И походу хотели стереть дату на ней )
До поступления ко мне труб из Китая примерно 3-4 месяца, выпуск трубы, продажа в стране, доставка , продажа в другую страну, доставка, задержки где нибудь в пути и пр., а стереть надпись вообще не проблема, захотели бы стёрли
  • Upvote 2
У меня рекорд доставки 45 дней, так что полугодовалая это вполне нормально. Судя по бумаге, она глянцевая, а по ней только что написанное ручкой тирануть и размазать очень просто.
У меня годовалая 60вт еще почти год проработала, когда бу станок брал.
Однажды выменял у знакомого станочек по бартеру, лежал у него в гараже много лет неиспользованный, без эксплуатации. Думал трубу под замену - однако  жгла как новая на все свои 40 ватт, я даже удивился. И да, трубы была Tongli.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
