трубку надо новую, но как проверить все остальное? стоит ли просто заказать и поменять трубку? или же сгонять 1300 км на диагностику станка? спасибо за ответы!
Изменено пользователем PavelK
Пожалуйста, озаглавливайте темы более осмысленно.
Опишите проблему подробно, по видео ничего не понятно.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
