Недавно произошла такая ситуация со станком, станок Raylogic V12 трубка 130W SHimodo R6,  проработал месяцев 5... Во время резки, луч лазера стал постоянно работать даже при включении просто питания. Станок на гарантии , вызывали специалиста с реклаба, он сказал что проблема в блоке розжига(а именно: накрылся модуль управления), прислали другой  150W б\ушный после ремонта, поставили ограничитель в силу тока на 22мА, после установки данного блока, мощность лазера очень сильно упала, вместо 20-23 х мм\с на которых прорезало все сучки, пришлось выставлять 10мм\с для фанеры 3мм, и то присутствуют недорезы, теперь нам говорят якобы труба еще накрылась. Резал станок гдет по 6-8ч в день, т.е. ресурса за 5 месяцев даже 1/3 не выработалось от 10000ч. Вопрос такой:  блок розжига запорол трубу или трубку нам левую сунули?Либо все таки блок розжига который нам прислали неправильно работает?
10 000 часов вообще награни фантастики и крайне редко трубки вообще живут хотя бы половину указанного срока (если на них резать почти на максимальной, а не только гравировать по паре часов в неделю).
Не знаю допустимую максимальную силу тока, но по-моему можно вполне спокойно до 28мА.
Возможно, вам стоит подобрать другой процент мощности (пробовать ставить от 10% до 100%) т.к. блоки отличаются.
Что бы определить, накрылась ли труба нужно хотя бы для начала проверить её моду, ну а потом уже измерять фактическую мощность прибором.
Скорее всего не накрылась, если удасться подобрать настройки мощности, что бы ток соответствовал максимальному, иначе под вопросом.
Возможно так же напряжение поджига недостаточно для этой трубки.
Ну и возможно трубка таки помирает и унесла предыдущий блок розжига, и что бы с новым не распрощаться нужно заменить трубку.
11 минут назад, PavelK сказал:
На трубе написано 22 мА, а какая это рабочая максимальная или минимальная, неизвестно точно, в интернете тоже пусто по этим трубкам.  По моде каких то отклонений не заметил, такая же как и при запуске. А как насчет того что блок розжига унес за собой трубу?
3 часа назад, Sabrigner сказал:
Возможно и такое, если с предыдущим блоком что-то случилось и он стал слишком большое напряжение розжига или ток выдавать.
Самое интересное что сейчас труба режет на 8-10, стабильно без дальнейшего ухудшения, и я сам,  после ваших слов больше склоняюсь к тому, что это все таки не труба...  Обычно трубка с каждым днем все хуже и хуже режет если умирает,  или  бывает и так ?
Изменено пользователем Sabrigner
Трубка кончается многими способами. В полезных советах тема была.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Добрый день,
      Есть непонятка с измерением тока CO2 трубки с помощью мультиметра. Испоьзую Uni-t UT71E. Подключил в разрыв цепи "-", выставил диапазон mA, щуп в разъёме mAuA. Жмакаю на кнопку Test на блоке розжига. Мультиметр перезагружается... И так всякий раз при нажатии. Почему? Щупы местами менял, даже режим переменного тока включал. Не помогает.
      Мультиметр - г*вно или я что-то не так делаю?
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
